REGADZA Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 (modifié) TUTORIEL MIS A JOUR LE 27/10/2011 La rom pain d'épice GINGERBREAD SOIT ANDROID 2.3.4 est sortie pour notre huawei SUR CYANOGENMOD ROM NON FINI cette version est loin d'être sans défauts . lien direct : http://www.mediafire.com/?kp3rf4beaclrsl1 peut être un espoir de voir une version définitive sortir Elle permettra de redonner encore un meilleur souffle à ce bon vieux HUAWEI TOMG travail dessus depuis plusieurs mois et devrait être officialisé sous cyannogenmod 7.1 Finale. La version RC est actuellement en EXPERIMENTATION sur cyanogenmod.com : http://forum.cyanoge...8-huawei-u8220/ et Modaco : http://android.modac...-1-rc-released/ mais comporte des bugs. L'appareil photo ne fonctionne et l'envoie et réception de pièces jointes avec les MMS ne marche pas.(pour ma part) Il vous faut : Liens de téléchargement: La rom officielle UK Android 2.1 de juin 2010 : http://support.t-mob...20Android21.zip CyanogenMod: du 10/10/2011 http://www.mediafire...kp3rf4beaclrsl1 Google Apps addon:Version: GAPPS-GB-20110613 Miroir: lien Mirror: lien A cause d'une partition système pas assez grande sur notre téléphone, Il faut télécharger et installer la rom officielle TRE de mai 2010 qui permet de gagner plus de place et ainsi ne pas poser de problème d'installation telle que la disparition du Market ou le non fonctionnement de l'a2SD. Il vous faudra télécharger toutes les applications google après l'installation car elle ne sont pas présentes dans le fichier gapps. (une page spéciale s'affichera pour cela) Faites une sauvegarde nandroid avec ROM MANAGER Faire tous les wipes sous recovery soit : WIPE DATA/FACTORY puis WIPE CACHE PARTITION, ensuite ADVANCED et WIPE DALVIK CACHE. Autrement cela risque de faire des choses bizarres. INSTALLATION simplifiée avec les fichiers préalablement téléchargés Charger votre batterie à fond avant toute installation. (inutile de faire cette manipulation si vous etes déjà sur une version de rom root tel que android 2.2) 1-Télécharger le fichier HUAWEI ci dessus. 2-Décompresser le fichier de la rom TRE (NB pour les novices : Décompréssez le fichier à l'aide de ces logiciels winrar ou winzip), on doit obtenir un répertoire "TRE" contenant 1 répertoire "dload" contenant 2 fichiers "updata et userdata". 3-Copier le répertoire dload (avec les 2 fichiers bien sure) sur la carte SD formatée en fat 32 au préalable. Si vous ne respectez pas cette procédure vous vous retrouvez avec un UPDATE FAIL. 4-On démarre le téléphone en appuyant en même temps sur VOLUME up (+) ET RACCROCHER puis POWER, LE TéLéPHONE PASSE EN UPDATE CELA DURE quelques minutes avec 2 étapes automatique vous avez une barre d'avancement. Si vous vous retrouvez avec un UPDATE FAIL. Installer le petit fichier dload à la place : http://forum.frandro...&attach_id=3505 puis recommencer la procédure avec la rom TRE (c'est ce que j'ai du faire pour downgrade avec la rom TRE) 5-On enlève la batterie car cela ne redémarre pas tous seul contrairement aux indications. La remettre ensuite bien sure. 6- Redémarrer le téléphone, l'installation dure environ 5 minutes. Le HUAWEI est maintenant installé en version 2.1 Android. Etape 1b : Maintenant il faut installer le recovery pour pouvoir passer en ANDROID 2.3 Utiliser l'appli Z4ROOT (plus dispo sur le market) ( http://www.frandroid...one-facilement/) suivre le lien en bas du tutoriel pour l'obtenir ou celui-cihttp://www.mediafire...e9dax5st4bn02xi et l'installer, détails à la suite. 1 -Dans votre ROM actuelle 2.1 UK, appuyer sur menu du téléphone puis descendre sur Applications cocher sources inconnues puis développement et cocher USB débogage. Télécharger Z4 ROOT.APK fichier joint en bas de page, c'est une application que vous installer sur votre téléphone, ensuite lancer la et vous suivez les instructions appuyer sur ROOT PERMANENT, le téléphone redémarre et le tour est joué. (Il vous faudra accepter par la suite l'autorisation de Super-Utilisateur demandé avec certaines applications root, tel que Rom Manager ou Terminal Emulateur) 2-Il vous reste à installer l'application ROM MANAGER DISPO SUR LE MARKET, lancer l'application puis appuyer sur Flasher le recovery clockworkmod, choisir "huawei pulse" c'est pareil que U8230, attendre le flashage.Formater la carte depuis rom manager, Menu Partitionner la sd Card (tout en bas) mettre 256 mo suffisant ou 512 mo EXT puis SWAP 32 avec carte SD (minimum de class2) voir swap64 si carte class4 voir plutôt 6 : la class est indiquée sur la carte (attention une fois formaté vos anciennes données seront détruites (faites vos sauvegardes) ensuite le téléphone redémarre. (j'utilise swap32 avec class4 à vous de voir) Relancer ROM MANAGER puis appuyer sur redémarrage en Recovery. Dans le menu principal de RECOVERY CLOCKWORKMOD faire un wipe (nettoyage)total : Menu principal et faire Wipe data/factory reset ensuite Wipecache partition puis menu advanced et wipe dalvik cache. Maintenant il faut installer la Rom 2.3 " GINGERBREAD" Avec le Menu RECOVERY descendre sur mount USB storage en ayant préalablement relié votre portable à votre PC, copier les 3 fichiers préalablement téléchargés ci dessus sur votre carte SD (mise à part la rom UK bien entendu). Ces 3 fichiers ne doivent en aucun cas être décompressés. 2- Dans le MENU "Install zip de sdcard" aller sur "choose zip de sdcard" puis faites défiler dans l'ordre suivant et valider pour installation par "YES" 2a- installer LA ROM CM7 2b- gapp Ensuite REBOOT B) c'est fini attendre la fin de l'installation qui prend un certain temps, RePatience ! 3-Réglages : Utilisation CyanogenMod Paramètres, activez OC et activez l'option "Set au démarrage" option : MENU, Paramètres, Cyanogenmod, Minimum 245 MHZ, Maxi 691 MHZ Utilisation de DT A2SD automatique les applications seront directement installées sur la carte partitionée EXT2 J'attends vos remarques et aides éventuelles car cette version est loin d'être sans défauts. A+ Modifié 5 novembre 2011 par REGADZA Citer
manix Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 salut regadza, combien de temps d'attente apres l'installation ? Car cela fait 15 minutes que j'attend. merci Citer
dvdonline Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 (modifié) salut pour moi la rom tourne bien, mais j'ai un probleme avec le market.... impossible de telecharger une appli.... avez vous le prob ? en fait au démarrage , pas de market ni goggle maps, etc..... j'ai fait avec les 2 dtapps2sd, meme résultat ! Modifié 25 avril 2011 par dvdonline Citer
rick58 Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 (modifié) salut pour moi la rom tourne bien, mais j'ai un probleme avec le market.... impossible de telecharger une appli.... avez vous le prob ? bonjour,impossible d'installer les applications!!!!!!!!!!!!!! Modifié 25 avril 2011 par rick58 Citer
genepifr Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 (modifié) salut pareil probleme market si j'installe rom > a2sd > gapps , le market disparrait si rom >gapps >a2sd la j'ai le market mais quand j'installe et active a2sdgui il me dit << a2sd script does not run properly, better do a2sd check in terminal emulator! maybe your version is below 2.7.5.2 >> amicalement ps: avec les deux gapps 2.7.5.2 ou la 2.5.7.3 beta4 Modifié 25 avril 2011 par genepifr Citer
cyrrius Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 (modifié) pour moi installation ok téléchargement sur le market ok par contre je ne trouve pas A2SDgui ? finalement ça ne va pas car en cours de téléchargement ça me mets "carte pleine" donc j'ai fait une reinstall avec gapps 2.7.5.2 il me trouve le market installation des pages jaunes ok à suivre...... Modifié 25 avril 2011 par cyrrius Citer
REGADZA Posté(e) 25 avril 2011 Auteur Posté(e) 25 avril 2011 salut pareil probleme market si j'installe rom > a2sd > gapps , le market disparrait si rom >gapps >a2sd la j'ai le market mais quand j'installe et active a2sdgui il me dit << a2sd script does not run properly, better do a2sd check in terminal emulator! maybe your version is below 2.7.5.2 >> amicalement ps: avec les deux gapps 2.7.5.2 ou la 2.5.7.3 beta4 Problèmes identiques pour moi, j'ai pas la solution mais on peut en déduire que si on installe dans cette ordre : rom >gapps >a2sd On a le market mais pas l'activation a2sd, et si on installe rom > a2sd > gapps , le market disparaît. Donc en finalité on retrouve les problèmes de la version précédente en moins grave car beaucoup de choses se sont améliorées. Je vais essayer de l'installer avec la rom HUK (http://www.t-mobile.hu/static/szoftverek/t-mobile_pulse/T-Mobile_Pulse_21_B815.zip) car la partition système est plus grande soit 110 MO pour 80 MO pour l'installation des applications contre 100 MO et 90 pour la ROM uk A+ Citer
REGADZA Posté(e) 25 avril 2011 Auteur Posté(e) 25 avril 2011 pour moi installation ok téléchargement sur le market ok par contre je ne trouve pas A2SDgui ? SALUT Télécharge le sur le market A+ Citer
REGADZA Posté(e) 25 avril 2011 Auteur Posté(e) 25 avril 2011 salut regadza, combien de temps d'attente apres l'installation ? Car cela fait 15 minutes que j'attend. merci Salut Lamiax J'ai eu le même problème au début il faut recommencer l'installation. Ou utiliser cette boot animation : http://www.mediafire.com/?badfjgdjjr379bn A+ Citer
REGADZA Posté(e) 25 avril 2011 Auteur Posté(e) 25 avril 2011 salut pour moi la rom tourne bien, mais j'ai un probleme avec le market.... impossible de telecharger une appli.... avez vous le prob ? en fait au démarrage , pas de market ni goggle maps, etc..... j'ai fait avec les 2 dtapps2sd, meme résultat ! Salut, A cause d'une partition système pas assez grande sur notre téléphone, il vous faudra télécharger toutes les applications google après l'installation car elle ne sont pas présentes dans le fichier gapps. A+ Citer
dvdonline Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 me revoilà, alors quand j'instal rom + gapps + dtapps2sd : dans a2sdgui j'active le swap ok, apps on SD ok, mais pour dalvik cache on sd : message "space left" ca peux venir de la partition SD ? Citer
rick58 Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 Bonjour a tous, J'ai testé la prise de photos,il bloque sur l'appareil photos avez vous le méme probleme???? Citer
Lamiax Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 Salut Lamiax J'ai eu le même problème au début il faut recommencer l'installation. Ou utiliser cette boot animation : http://www.mediafire.com/?badfjgdjjr379bn A+ Lol tu t'est trompé, c'est manix qui parlait pas moi. Sinon on peut passer de la 1.6 directement a 2.3 ou faut-il passer par eclair puis froyo ? Citer
sasukekun67 Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 (modifié) Lamiax il faut passer par la 2.1 REGADZA moi j'ai utilisé la version 2.1 avec le logo huawei en boot et sa fonctionne nickel tu devrais essayer pour voir. Modifié 25 avril 2011 par sasukekun67 Citer
REGADZA Posté(e) 25 avril 2011 Auteur Posté(e) 25 avril 2011 (modifié) Lamiax il faut passer par la 2.1 REGADZA moi j'ai utilisé la version 2.1 avec le logo huawei en boot et sa fonctionne nickel tu devrais essayer pour voir. Salut, je suis passé par la ROM huk et cela fonctionne aussi Nickel mais effectivement la Rom TRE doit également fonctionner et vu qu'elle est plus récente il serait préférable de prendre ta solution. Tuto modifié Merci de ta coopération. Modifié 25 avril 2011 par REGADZA Citer
REGADZA Posté(e) 25 avril 2011 Auteur Posté(e) 25 avril 2011 (modifié) NE PAS UTILISER LA ROM UK de juin 2010 la partition système est trop petite. Utiliser la ROM TRE : http://tre.se/Global/dload.rar L'installation se passe ainsi sans soucis ROM TRE : http://tre.se/Global/dload.rar Rom du 20/04/2011 : http://www.mediafire...8hm2v4i2wbkuth7 GAPPS (07/03/2011): http://android.d3xt3r01.tk/cyanogen/gapps/...0307-signed.zip DT A2SD:(2.7.5.2) : http://android.modac...e=post&id=65721 Je vais voir maintenant si la version A2SD préconisé par antonio 2.7.5.3 fonctionne aussi. Installer dans cette ordre : 2a- installer LA ROM CM7 2b- gapp 2c-dtapps2sd_2.7.5.2 puis utiliser l'application A2SDGUI A vos remarques Modifié 26 avril 2011 par REGADZA Citer
REGADZA Posté(e) 25 avril 2011 Auteur Posté(e) 25 avril 2011 Bonjour a tous, J'ai testé la prise de photos,il bloque sur l'appareil photos avez vous le méme probleme???? L'appareil photo ne fonctionne pas c'est un problème connu. Citer
REGADZA Posté(e) 25 avril 2011 Auteur Posté(e) 25 avril 2011 Lol tu t'est trompé, c'est manix qui parlait pas moi. Sinon on peut passer de la 1.6 directement a 2.3 ou faut-il passer par eclair puis froyo ? Houps Désolé, il faut installer la ROM TRE que tu connais je crois, voir le tuto modifié et tous marche nickel mise à part les bugs de la version actuelle. On passe de la 2.1 A LA 2.3 DIRECT A+ LAMIAX Citer
sasukekun67 Posté(e) 25 avril 2011 Posté(e) 25 avril 2011 Utiliser de preference l'a2sd 2.7.5.2 car avec la beta le phone risque de rester bloqué lors d'un redémarrage. Launcher pro est effectivement plus fluide que adw launcher. Bon flashage :P Citer
REGADZA Posté(e) 26 avril 2011 Auteur Posté(e) 26 avril 2011 (modifié) Utiliser de preference l'a2sd 2.7.5.2 car avec la beta le phone risque de rester bloqué lors d'un redémarrage. Launcher pro est effectivement plus fluide que adw launcher. Bon flashage :P Salut sasukekun67, Oui j'ai observé la même chose. Je retire l'a2sd 2.7.5.3 et l'a2sd 2.7.5.2-1 (le swap ne garde pas le réglage en mémoire) Il faut utiliser l'a2sd 2.7.5.2 et l'application a2sdgui pour les réglages. A+ Modifié 2 juillet 2011 par REGADZA Citer
flowh Posté(e) 26 avril 2011 Posté(e) 26 avril 2011 (modifié) slt, J'ai lu le tuto en diagonale, (dsl pas le temps ce midi) mais est-ce que cette rom est o/c ? Modifié 26 avril 2011 par flowh Citer
sasukekun67 Posté(e) 26 avril 2011 Posté(e) 26 avril 2011 slt, J'ai lu le tuto en diagonale, (dsl pas le temps ce midi) mais est-ce que cette rom est o/c ? La reponse est dans le tuto Citer
flowh Posté(e) 27 avril 2011 Posté(e) 27 avril 2011 La reponse est dans le tuto C'est bien pour cela que je précise que j'ai lu en "diagonale" Utilisation CyanogenMod Paramètres, activez OC et activez l'option "Set au démarrage" option :MENU, Paramètres, Cyanogenmod, Minimum 245 MHZ, Maxi 691 MHZ donc elle n'est pas o/c à son installation ? Citer
REGADZA Posté(e) 27 avril 2011 Auteur Posté(e) 27 avril 2011 (modifié) La reponse est dans le tuto C'est bien pour cela que je précise que j'ai lu en "diagonale" Utilisation CyanogenMod Paramètres, activez OC et activez l'option "Set au démarrage" option :MENU, Paramètres, Cyanogenmod, Minimum 245 MHZ, Maxi 691 MHZ donc elle n'est pas o/c à son installation ? Salut, Non effectivement l'over clock ne s'effectuera qu'après l'installation, et seulement si tu le souhaites et avec tes propres paramètres mini et maxi. Il me semble que tu avais des soucis d'installations avec la 2.2 oc donc l'avantage est que celle ci ne l'est pas nativement. A+ Modifié 27 avril 2011 par REGADZA Citer
gringo Posté(e) 27 avril 2011 Posté(e) 27 avril 2011 (modifié) plop les gents. es ce qu'on a le multi touch sur celle ci ?? et es ce que quand on passe par la rom tre sa règle tout les souci si ce n'est pas le cas les quelle persiste merci d'avance pour les réponses. edit : j'allais oublier merci a toi REGADZA pour tes tuto sur notre U8230 Modifié 27 avril 2011 par gringo Citer
