hommerfr Posté(e) 10 janvier 2010 Share Posté(e) 10 janvier 2010 salut a tous je vais me lancer dans cette etape je voulais savoir il suffit de lancer le mode recovery et d avoir le fichier de la rom sur la carte sd et c est bon ou il faut etre rooter Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoozloz Posté(e) 10 janvier 2010 Share Posté(e) 10 janvier 2010 Pas besoin d'etre rooter, tu met ton fichier zip de la ROM Radio sur ta SD, tu passes en recovery (Démarrage en appuyant sur Home et Raccrocher) tu choisis : appliquer un fichier zip (en selectionnant avec le trackball), tu choisis ton fichier ZIP et voilà :p. Met ton fichier zip de la Radio directement sur ta SD sans le mettre dans un dossier ;). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hommerfr Posté(e) 10 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2010 ok est y a pas de risque ca ameliore toujours les choses les nouvelles rom radio ou des fois c est pire? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoozloz Posté(e) 10 janvier 2010 Share Posté(e) 10 janvier 2010 (modifié) Que des améliorations :) Pour les risques il n'yen a pas pas en changeant de radio ;). Modifié 10 janvier 2010 par Zoozloz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hommerfr Posté(e) 10 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 10 janvier 2010 (modifié) bon je vais my mettre alors merci des infos la derniere rom radio c est celle la update-hero-radio-63.18.55.06JU_6.35.09.26-signed Modifié 10 janvier 2010 par hommerfr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boulou Posté(e) 12 janvier 2010 Share Posté(e) 12 janvier 2010 Pas besoin d'etre rooter, tu met ton fichier zip de la ROM Radio sur ta SD, tu passes en recovery (Démarrage en appuyant sur Home et Raccrocher) tu choisis : appliquer un fichier zip (en selectionnant avec le trackball), tu choisis ton fichier ZIP et voilà :p.Met ton fichier zip de la Radio directement sur ta SD sans le mettre dans un dossier ;). Salut, Quand je fais la manip que tu dis (Démarrage en appuyant sur Home et Raccrocher) j'arrive sur un écran avec un triangle et point d'exclamation et un téléphone de dessiné, mais je n'ai accès à rien. Seule solution enlever la batterie pour rebooter... Il faut faire quoi ? Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micke7 Posté(e) 12 janvier 2010 Share Posté(e) 12 janvier 2010 Pas besoin d'etre rooter' date=' tu met ton fichier zip de la ROM Radio sur ta SD, tu passes en recovery (Démarrage en appuyant sur Home et Raccrocher) tu choisis : appliquer un fichier zip (en selectionnant avec le trackball), tu choisis ton fichier ZIP et voilà :p.Met ton fichier zip de la Radio directement sur ta SD sans le mettre dans un dossier ;).[/quote'] Salut, Quand je fais la manip que tu dis (Démarrage en appuyant sur Home et Raccrocher) j'arrive sur un écran avec un triangle et point d'exclamation et un téléphone de dessiné, mais je n'ai accès à rien. Seule solution enlever la batterie pour rebooter... Il faut faire quoi ? Merci :) As tu installé l'image du recovery? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hotsrin-22 Posté(e) 12 janvier 2010 Share Posté(e) 12 janvier 2010 Bonjour, je me pose la meme question et je voulais savoir quel était l'interet de mettre à jour la rom radio (meilleure accroche?...),si ça supprimait les sms/apllis, et si avec l'arrivée d'une MAJ officielle ça ne poserait pas de problème. Et sinon où trouver les nouvelles rom radio? et l'image recovery dont mick7 parle. Si quelqu'un pouvait me renseigner parce que à ce que je vois, la mise à jour radio de la rom n'a pas l'air compliquée (contrairement à l'installation d'une nouvelle rom) et si ça permet de l'améliorer :) . a+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micke7 Posté(e) 12 janvier 2010 Share Posté(e) 12 janvier 2010 La mise à jour de la rom radio ... : .améliore la réception et l'accroche .ne supprime rien .est totalement indépendante du firmware du téléphone, donc ne pose aucun problème de comptabilité .se fait exactement de la même manière que la mise à jour du firmware (sans l'étape du Wipe). Le reste des réponses se trouvera ici : wiki Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boulou Posté(e) 12 janvier 2010 Share Posté(e) 12 janvier 2010 (modifié) Pas besoin d'etre rooter' date=' tu met ton fichier zip de la ROM Radio sur ta SD, tu passes en recovery (Démarrage en appuyant sur Home et Raccrocher) tu choisis : appliquer un fichier zip (en selectionnant avec le trackball), tu choisis ton fichier ZIP et voilà :p.Met ton fichier zip de la Radio directement sur ta SD sans le mettre dans un dossier ;).[/quote'] Salut, Quand je fais la manip que tu dis (Démarrage en appuyant sur Home et Raccrocher) j'arrive sur un écran avec un triangle et point d'exclamation et un téléphone de dessiné, mais je n'ai accès à rien. Seule solution enlever la batterie pour rebooter... Il faut faire quoi ? Merci :) As tu installé l'image du recovery? heu non, ma rom est juste la dernière dispo sur le site HTC (pas orange) Modifié 12 janvier 2010 par Boulou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hommerfr Posté(e) 12 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 12 janvier 2010 il faut obligatoirement une image recovery modifie ou celle qui est de base avec le firmware d origine fonctionne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoozloz Posté(e) 12 janvier 2010 Share Posté(e) 12 janvier 2010 Pour le futur, installer le nouveau mode recovery est plus qu'utile et est nécessaire pour tous les téléphones achetés après le 11 septembre 2009. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hommerfr Posté(e) 12 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 12 janvier 2010 me suis lancer j ai installer le recovery grace a flashrec puis mise a jour rom radio ok maintenant en 63.18.55.06JU_6.35.09.26 petit joueur pour commencer maintenant je vois comment ca se passe plus qu a voir une bonne rom Des idees? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micke7 Posté(e) 13 janvier 2010 Share Posté(e) 13 janvier 2010 me suis lancerj ai installer le recovery grace a flashrec puis mise a jour rom radio ok maintenant en 63.18.55.06JU_6.35.09.26 petit joueur pour commencer maintenant je vois comment ca se passe plus qu a voir une bonne rom Des idees? T'as un topic dédié qui compare les différentes roms. Difficile de faire mieux... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
