Posté(e) 25 avril 201115 a Bonjour, Je suis sous Blayo 0.7 et je n'avais jamais eu de problème jusqu'à hier. Mon téléphone s'est coupé complètement et au redémarrage j'avais perdu tout ma configuration personnelle (fond d'écran...). Je n'avais plus non plus accès à la plupart de mes applications. J'ai pensé que ma carte SD avait peut-être rendu l'âme mais ce n'est pas le cas car j'arrive encore à accéder à la partition FAT. J'ai donc vérifié le paramètrage data2ext en faisant un "data2ext --enable" J'obtiens le message "data2ext is already enabled but is inactive". D'après fdisk, le partitionnement n'a pas bougé mais je n'arrive pas à monter la partition mmcblk0p2 pour vérifier que tout est OK. J'en appelle donc à vos idées pour savoir d'où pourrait venir le problème et surtout le résoudre ! Merci d'avance. Jérémy Modifié 27 avril 201115 a par goodvampire
Posté(e) 25 avril 201115 a Auteur J'ai enfin réussi à monter la partition du data2ext (mmcblk0p2) à la main et tout semble OK. Le problème est donc que celle-ci n'est pas montée en /data/ au démarrage. D'après /proc/mounts, c'est /dev/block/mtdblock5 qui est monté en /data. Voyez-vous comment ré activer pour de bon le data2ext ? Merci.
Posté(e) 27 avril 201115 a Auteur J'ai trouvé la solution grâce à Blay0 qui m'a répondu sur le forum de xda. Il a fallu que je fasse un fsck.ext2 sur la partition ext2. Cela a corrigé des erreurs sur la partition. Un reboot et le tour est joué. Merci quand même.
Posté(e) 27 avril 201115 a Merci d'avoir posté la solution qui t'a été donnée... C'est quelque chose qui pourra servir à grand nombre de personnes! Modifié 27 avril 201115 a par Bravounet
Posté(e) 28 avril 201115 a Salut, Pourrais tu faire un brin plus clair... C'est a dire écrire dans l'ordre les manips et ligne de commandes exactes que tu as fait.... Il faut penser à ceux qui n't connaissent rien en console... (et je n'ai pas envie de créer un double post ... juste pour un éclaircissement ;) ) Merci ! Avatar.
Posté(e) 29 avril 201115 a Auteur Depuis adb shell ou directement depuis un terminal sur le téléphone (à télécharger depuis le market, par exemple Terminal Emulator), entrer les commandes suivantes: fsck.ext2 /dev/block/mmcblk0p2 Cette commande lance une vérification de la partition. Si des erreurs sont détectées, le programme demande si vous voulez corriger. Appuyer sur 'y' à chaque fois pour corriger. Une fois terminé, redémarrer le téléphone. Ca devrait corriger le problème. Modifié 22 mai 201115 a par goodvampire
Posté(e) 20 mai 201115 a Si je puis me permettre .....j'ai eu ce problème aujourd'hui même, il y a 2 erreur dans la commande à entrer, c'est "fsck" et pas "fcsk" et il faut taper "mmcblk0p2" et pas "mmtblk0p2" Pour ma part j'ai du taper : fsck.ext2 /dev/block/mmcblk0p2 Puis appuyer sur "y" (YES) pour corriger les défauts .... j'aurais pas cru qu'il y en aurais eu autant .... puis redémarrage et c'est tout bon !
Posté(e) 22 mai 201115 a Auteur Merci de l'info, j'avais écrit le post de mémoire. J'ai corrigé dans ma commande ;)
