Defy planté suite à la MàJ de Go Launcher EX
SebD.Jack
suite à la mise à jour ce matin de GO Launcher EX, j'ai le téléphone qui est planté !
Une fois le Defy démarré, j'ai des fenêtres du type:
"Désolé !
Fermeture soudaine de l'application "...."
(fermeture du processus ... )"
J'ai droit à ça pour Facebook (processus com.facebook.katana), pour SFR sécurité (processus com.sfr.securite) et Go Launcher EX (processus android.process.acore).
Et la fenêtre d'arrêt revient sans cesse sur Go Launcher EX sans que je puisse rien faire d'autre que cliquer sur "Fermer" !!
Comment puis-je rattraper le tir ??!!
Help, please :@
Defy rooté avec SuperOneClick, Overclock avec SetVsel et j'utilise SetCPU pour la gestion de la batterie.
Pas de rom, je suis en originale !!
Je suis sous cyanogen et j'ai fais la mise a jour ce matin de "go laucher ex " et ca ne me met pas de message d'erreur , ca fonctionne toujours très bien chez moi .
Et bien tu as du bol ^^
J'ai oublié de préciser que j'ai effectué la MàJ tout en re-réglant les paramètres de SetVsel pour descendre la cadence de 1.200 à 1000mHz !
Mais le reboot suite au réglage c'est effectué après la fin de MàJ de Go Launcher EX et l'acceptation du certificat de l'appli ;)
salut, éteint le téléphone et appuie sur le combo bouton power et volume bas!
Si tu n'a jamais flashé quoi que se soit avec ton téléphone quand tu auras le bugdroid avec l'exclamation touche ton écran en bas à droite juste au dessus de la loupe, tu accèderas au recovery de motorola!
Dans le cas contraire si le bugdroid reste là alors appuie sur volume bas et volume haut simultanée!
Ensuite fait un reset data/factory ça te permttrat de réinitialiser le téléphone,ce qui en même temps effaceras tous tes données personnelles et applis, redémarre le téléphone et ça devrais être bon.
Modifié par zamalia
oui effectivement quand on a accès aux paramètres c'est beaucoup plus rapide de réinitialiser mais dans le cas d'un bootloop ou des force closed on a pas d'autre choix que d'utiliser le mode recovery!
ps: merci je boss sur une version purple, orange octane, et Red de la barre avec un power menu de base c'est à dire une fonction rédémarrer et et mode recovery Moto, je mettrai à jour quand j'aurai fini et après la mise à jour officiel opérateur en 2.2.2 je ferai un portage pour ceux qui son réticent au flash de rom de peur de casser la garantie
pour info réinit valeurs d'usine dans paramètres de confidentialité
fait la même chose wipe data/factory plus simple si on y a l'axé !
J'ai pas accès au menu du téléphone vu que les fenêtres d'intéruption d'applis me bloque !
Je vais essayer les manips avec le bouton power + volume bas.
Merci bien ;)
PS: fais quand même chi** de devoir faire un reset alors que je l'avais fais Vendredi dernier pour mon problème de contacts disparus....
Je crois que je vais arrêter les manip' de root et overclock !!!
Et c'est parti pour une ré-install complète !
Merci pour votre aide :)
Es-ce qu'il y a une possibilité de faire un backup system sans passer par un recovery ?
Non parce que ça fait 2 fois que je remets le Defy à zéro après avoir rooté et je commence à être perplexe vis à vis de cette méthode !!
j'ai fait plusieurs test pour moi ; la seul et le recovery
sinon j'ai fait un backup en copier/collé de ma sd sur mon ordinateur pour avoir toute mes app etc : au cas ou
zamalia
la suis de nouveau
en rom orange suite a plantage cm7 ,donc sav ( 6 fois pour divers problèmes ) sous garantie bien sur
j’attends donc la 2.2. ((1.2) car orange et asse spéciale lol)
et je testerai ta customisation de defy par des belles couleur
comment as-tu procédé pour avoir tes applis sur la carte SD ?
parce que sur ma carte SD, j'ai que les applis que j'avais installé en passant pas le PC au départ ! Celles provenant du market ne sont pas sur ma carte SD !!
Oui c'est bon, ça a fonctionné avec la manip' :)
Et là je refais une ré-initialisation via paramètre => confidentialité car c'est Motoblur qui me fait chier maintenant, il me met pas les contacts...
Je vais finir par le jeter ce téléphone xD
Il est génial mais ce puta** de Motoblur fout le bordel et sert à (presque) rien je trouve !
Merci quand même à tous ;)
Je clos le sujet.
