lyns Posté(e) 26 avril 2011 Share Posté(e) 26 avril 2011 Bonsoir a tous merci d'avance pour vos réponse et grand merci a ceux qui vont essayé de m'aidé. Mon problème est le suivant: avant un mois j'ai acheté mon htc desire, alors lors de la première semaine, a chaque fois le desire rebooté tout seul sans raison jusqu'au jour ou il s'est bloqué sur l'écran blanc avec htc en vert. En lisant sur votre forum, j'ai compris qu'il falait le lancé en mode boot avec vol - + power et faire recovery J'ai fait et j'ai eu le triangle rouge et j'ai pu redemarré le telephone. une journée après la méme chose mais cette fois rien, le tel reste bloqué sur l'ecran blanc, j'ai tenté recovery, clear storage, mais rien. mon tel est sous froyo 2.2 avec s-on et je ne connai pas l'opérateur d'origine. j'ai mon frère qui a le même, j'ai lu que je pourrai le récupéré en utilisant un autre desire. J'ai essayé le truc pb99img et ça me donne cid incorrect update fail. Je ne suis pas un connaisseur et j'ai jamais flashé un htc alors svp aidez moi en m’expliquant ce que je dois faire, mon desire est a l’arrêt depuis plus d'une semaine. Merci les amis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gyome Posté(e) 27 avril 2011 Share Posté(e) 27 avril 2011 Je pense que ton desire n'est plus sous garantie... Recherche dans les tuto 'GOLDCARD', avec ça tu pourra flasher ton desire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 29 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2011 Je pense que ton desire n'est plus sous garantie... Recherche dans les tuto 'GOLDCARD', avec ça tu pourra flasher ton desire merci mon ami, mais la je trouve pas comment puis je faire un goldcard car je n'arrive pas a accédé a mon desire par pc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 30 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 30 avril 2011 j'essaye de créé la goldcard mais sans résultat car impossible d'avoir le numero de serie CID Comment je dois procédé pour obtenir le numero de serie svp? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YannouDroid Posté(e) 30 avril 2011 Share Posté(e) 30 avril 2011 - Déterminez le CID de votre téléphone : dans l'invite de commande, tapezfastboot getvar cid Extrait de ce tuto. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 30 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 30 avril 2011 (modifié) Extrait de ce tuto. merci pour ta réponse mais la ça me donne commands: update <filename> reflash device from update.zip flashall flash boot + recovery + system flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition erase <partition> erase a flash partition getvar <variable> display a bootloader variable boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it devices list all connected devices reboot reboot device normally reboot-bootloader reboot device into bootloader options: -w erase userdata and cache -s <serial number> specify device serial number -p <product> specify product name -c <cmdline> override kernel commandline -i <vendor id> specify a custom USB vendor id -b <base_addr> specify a custom kernel base address -n <page size> specify the nand page size. default:2048 que faire svp? Modifié 30 avril 2011 par lyns Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YannouDroid Posté(e) 30 avril 2011 Share Posté(e) 30 avril 2011 Heu... Ca c'est la liste des commandes fastboot. Tu as du juste taper "fastboot" et oublier "getvar cid".... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 30 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 30 avril 2011 Heu... Ca c'est la liste des commandes fastboot. Tu as du juste taper "fastboot" et oublier "getvar cid".... quand je met getvar cid ça m'affiche "wainting for device" et ça donne rien alors j'ai essayé avec "fastboot device" et ça me donne ce que j'ai posté avant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titioz Posté(e) 30 avril 2011 Share Posté(e) 30 avril 2011 "getvar cid" permet d'obtenir le cid du téléphone. Pour faire une glodcard, il ne faut pas le cid du téléphone mais l'id de la carte SD qui va servir de Goldcard. Cet id de la carte SD peut être obtenu à partir d'un autre téléphone. Titioz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 30 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 30 avril 2011 "getvar cid" permet d'obtenir le cid du téléphone. Pour faire une glodcard, il ne faut pas le cid du téléphone mais l'id de la carte SD qui va servir de Goldcard. Cet id de la carte SD peut être obtenu à partir d'un autre téléphone. Titioz justement j'ai un autre téléphone, tu peux m'expliqué comment procédé stp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titioz Posté(e) 30 avril 2011 Share Posté(e) 30 avril 2011 Regarde ce tuto : [Tuto] Passer en ROM d'origine Tu as besoin d'utiliser l'autre téléphone pour cette partie : 2) Mettez la carte microSD dans le Desire et allumez le téléphone en le branchant par câble USB à l'ordinateur. Vérifiez que vous êtes en mode Synchronisation et pas en mode USB. 3) Lancez la console (Menu -> Démarrer -> Accessoires -> Invité de commandes) et tapez (ou copiez/collez): adb devices (si aucun serial number n'apparaît il faut mettre à jour HTC Sync) adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci: 532600bd227d9c0347329407514d5402. On l'appellera nombre CID. Éteignez le Desire et retirez la microSD, puis mettez la dans votre ordi. Titioz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 30 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 30 avril 2011 Ok merci j'essaye tout de suite Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 30 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 30 avril 2011 (modifié) voila ce que ça donne Modifié 30 avril 2011 par lyns Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 1 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2011 bon, quand j’écris adb devices ça me donne " list of devices attached " Mais quand j'écris adb shell ça donne " erreur: device not found " Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 1 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2011 personne pour m’aidé ?!!!!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titioz Posté(e) 2 mai 2011 Share Posté(e) 2 mai 2011 bon, quand j’écris adb devices ça me donne " list of devices attached " Mais quand j'écris adb shell ça donne " erreur: device not found " il y a ceci dans le tuto : 3) Lancez la console (Menu -> Démarrer -> Accessoires -> Invité de commandes) et tapez (ou copiez/collez): adb devices (si aucun serial number n'apparaît il faut mettre à jour HTC Sync) HTC sync est-il a jour ? Et dans "Pamètres/Applications/Développement", "Débogage USB" est-il coché ? Titioz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 2 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2011 il y a ceci dans le tuto : 3) Lancez la console (Menu -> Démarrer -> Accessoires -> Invité de commandes) et tapez (ou copiez/collez): adb devices (si aucun serial number n'apparaît il faut mettre à jour HTC Sync) HTC sync est-il a jour ? Et dans "Pamètres/Applications/Développement", "Débogage USB" est-il coché ? Titioz oui htc sync est bien a jour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 5 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2011 (modifié) Apparemment tout les problèmes que j'ai rencontré ont disparu quand j'ai utilisé un autre pc. Maintenant que j'ai créé ma goldcard, comment puis je redémarré mon htc svp? Modifié 5 mai 2011 par lyns Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 5 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2011 Une réponse par semaine les amis ça va me poussé a allé cherché un réparateur. SVP j'attends vos réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titioz Posté(e) 6 mai 2011 Share Posté(e) 6 mai 2011 Maintenant que tu as la GoldCard, tu peux flasher la rom d'origine HTC avec la méthode du fichier de mise à jour PB99IMG.zip comme tu avais fait au dépard : - il faut télécharger la dernière rom ici : PB99IMG_2.29.405.5_Radio_32.49.00.32U_5.11.05.27_release_159811_signed.zip Et attention au site shipped-roms.com, les téléchargements s'arrêtent souvent avant que le fichier soit complet, donc vérifie la taille du fichier et check le .zip pour voir s'il n'est pas corrompu. (je ne sais pas quelle version tu avais téléchargé) - renommer le .zip en PB99IMG.zip et le mettre à la racine de la GoldCard (attention à la casse dans le nom du fichier) - démarrer le téléphone sur le bootloader (volume bas + power), il y a toujours un check de présence d'un fichier PB99IMG.zip Puisqu'il y en aura un, l'installation de la rom va s'effectuer toute seule - attendre... Le premier démarrage du téléphone peut durer largement 10 minutes. Titioz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 8 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 8 mai 2011 Merci Titioz J'ai essayé avec plusieurs carte memoire, avec plusieurs PB99IMG donc celui que tu viens de me donné mais a la fin c'est toujours pareil CID incorrect Update fail! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titioz Posté(e) 9 mai 2011 Share Posté(e) 9 mai 2011 CID incorrect Update fail! Si tu as ce message, c'est que la GoldCard n'est pas bonne. Tu dis que tu as essayé avec plusieur SD, tu as bien récupéré l'id de la SD et refais la GoldCard pour chaque carte ? => la commande "cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid" permet de récupérer l'id de la SD Card et est unique pour chaque carte. Et ensuite, Il faut mettre le fichier PB99IMG.zip à la racine de la GoldCard. Titioz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boubafouet Posté(e) 9 mai 2011 Share Posté(e) 9 mai 2011 bonjour, j'ai mon desire (orange)depuis 8 mois et depuis peu, j'ai le même problème, écran blanc avec le logo HTC, impossible de le rallumer, il n'est pas détecté par l'ordi, il me dis que je n'ai plus d'image quand je vais sur le fastboot, donc je ne sais plus quoi faire. je ne sais pas quelle version de la rom avant plantage donc......que fais-je? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lyns Posté(e) 9 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2011 Si tu as ce message, c'est que la GoldCard n'est pas bonne. Tu dis que tu as essayé avec plusieur SD, tu as bien récupéré l'id de la SD et refais la GoldCard pour chaque carte ? => la commande "cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid" permet de récupérer l'id de la SD Card et est unique pour chaque carte. Et ensuite, Il faut mettre le fichier PB99IMG.zip à la racine de la GoldCard. Titioz Oui j'ai bien récupéré l'ID de chaque SD et la je m'arréte pour te dire désolé car j'ai oublié de te dire que avec la la commande "cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid" ça donne rien alors j'ai utilisé cette commande "cat /sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:*/cid" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
