quel que probleme avec mon arc
bonjours j'ai un arc sa fait maintenant 1semaines que j'ai pris chez orange après avoir faire le tour du téléphone je me rend contre que le bouton de l'appareil photo ne fonctionne pas en effet quand j'appui dessus rien ne se passe j'ai les deux lumière qui s'allume autour du xpéria mais c'est tous ensuite que j'utilise icoyote ou wikango ou même aura j'ai aucun signal GPS ( je précise que je ne suis pas connecté en 3g mais en wifi ) ma question c'est de savoir si c'est le téléphone qui a un gros problème ou si c'est des option a activé svp merci pour vos réponse
Bonjour, je peux te venir en aide. En ce qui concerne l'utilisation de l'appareil photo, sélectionnes l'icône appareil photo dans le menu des programmes.
Puis vérifies sur la bande côté gauche (3ième icône en partant du haut) que la prise de vue sur l'écran tactile est bien désactivée. Tu peux maintenant prendre une photo à l'aide du bouton, seulement au deuxième enfoncement du bouton, la photo se déclenche. Il est alors possible de voir la photo prise sur la bande latérale droite ( galerie photos).
Pour ton problème de gps, as tu téléchargé la dernière version de google maps sur le market. Télécharges l'application sur le market GPS Test afin de vérifier ton signal GPS.
Tiens moi au courant ;)
pour le problème de photo c'est parfait pour mon problème de gps j'ai la dernière version de google maps et la je viens de prendre le gps test mais que faire avec : status gps c'est sur on et le bouton est vert a coté accuracy ( feet) j'ai 275 mais bon sa monte et sa descend sur le tableau bleu in view j'ai 8 et in use j'ai 8 aussi en dessous j'ai des barres orange et jaune allant de 13 a 25 et avec tous cela je ne comprend rien
J'ai le même phénomène que toi sous GPS Test, cela prouve bien que ton gps est opérationnel. Si tu te déplace à différent endroits, tu apercevras un signal plus intense. coches l'option utiliser réseaux sans fil dans le paramètres de sécurité et localisation du téléphone dans paramètres.
Relances par la suite google maps.
tous ces option sont cocher et j'ai toujours recherche du signal gps dans navigation de googla map tous comme dans icoyote ou encore copilot et même sur wikango aussi il ne trouve aucun signal GPS mais par contre en lançant l'application maps la il me trouve parfaitement c'est bizarre que pence tu et que doit-je faire
Tentes d'éteindre et redémarrer ton téléphone.
As tu la version google maps: 5.3.1 (build 5311)?
Bonne soirée ;)
On peut prendre des photos avec le bouton, même si la prise de vue par écran tactile est activée :)
Par contre pour démarrer l'application photo avec ce bouton, il faut appuyer jusqu'au bout.
En effet ToonSpirit sinon pour mon problème de GPS je n'est toujours rien trouvé et je ne c'est toujours pas quoi faire je me demande si c'est pas du fait que pour le moment j'ai une puce a carte chez Virgin et donc j'ai internet sur mon arc avec le wifi seulement ( que pensés vous )
Salut , je crois bien que les smartphone utilise A-GPS et ont donc besoin de la 3G pour se connecter.
Si à l'occasion tu peu tester avec une autre carte sim disposant d'un forfait data, au moins tu seras fixé.
heu non rien a voir. il va moins vite mais il peut très bien se fixer hors de toute couverture réseau.
le problème viens t'il du téléphone sachant que google maps fonctionne correctement ( en tous cas il trouve ma position ) google heart aussi trouve ma position il y a que le GPS et l'avertisseur radar que ne fait que cherché un signal GPS et il ne le trouve pas
