Utiliser chargeur d'iPhone ?
Bonjour, mon chargeur ne marche plus, j'utilise donc un chargeur d'iPhone couplé au cable USB ZTE. ( les chargeur pour iPhone ne sont en fait que des adaptateur prise secteur/USB.)
J'ai remarqué que maintenant mon téléphone charge plus rapidement, pourquoi ?
Et je me demander si je pouvais continuer de charger comme ça ou si j'etais obliger de m'acheter un nouveaux chargeur ?
Merci.
700 mA à la sortie du chargeur ZTE contre 1A ( 1000 mA ?) donc ça doit etre pour ça que le telephone charge plus vite ? Ca ne risque pas d'abbimer la batterie ?
Je precise qu'avant ma batterie chauffer beaucoup, et maintenant non ...
En tout cas il vaut mieux que le chargeur puisse délivrer plus de courant (1A ici) au téléphone, qui de toute façons consomme ce qu'il consomme (700 mA ?).
Ce qui serait dangereux c'est d'utiliser un chargeur qui ne délivre pas assez (500 mA ?)
Pour confirmer chiffes à l'appui la réponse de Glyca voici un enregistrement du courant entrant dans un Blade connecté à un "chargeur" 5V, 1A. (Valeurs identiques avec une alimentation de laboratoire reglée sur 5V et 1A max)
Etat initial du Blade selon SpareParts : charge = 60%, tension 3849mV, 28°C.
Le Blade est resté en veille, écran eteint pendant tout l'enregistrement.
La phase à courant constant (içi 695mA) est ( comme préconisé pour ce type d'accu) suivie d'une phase à courant décroissant. La troisième phase a courant intermittent décroissant est par contre plus originale.
Une charge à 700mA pour un accu de capacité 1250mAh est raisonnable et conforme aux recommendations, environ C/2 (on n'est pas en modélisme !!)
Unités de l'axe horizontal : secondes.
Le fait de continuer a appeler 'chargeur' ce qui n'est plus qu'une alimentation continue 5V contribue à entretenir un peu de confusion car cela exagère le rôle de ce boitier externe. Le chargeur (gestion de la charge) proprement dit est dans le smartphone (et un peu dans la batterie) !!
Cordialement,
Al1f
Modifié par al1f
Nouvel enregistrement du courant entrant par le connecteur micro USB pendant la charge d'un Blade éteint dont l'état de charge était à 50%.
Le 5V a été içi fourni par un bloc 220V -> continu 5V @ 1A
Toujours les 700mA dans la première phase de charge.....
Chaque graduation verticale correspond à 1800 secondes , 1/2 heure.
Si j'ai bien compris tes graphiques, quelque sois le chargeur utilisé, le Blade ne prend qu'au maximum 700mA, et encore moins après la première phase de charge ?
Et sympa de faire ces test, c'est assez rare de voir quelqu'un s'impliquer autant. :)
jamais plus de 700mA , y compris dans le 3ème cas : charge d'un Blade en fonctionnement à partir d'un bloc secteur pouvant délivrer 1A sous 5V. Charge initiale 66%.
(des pics de courants sont visibles pendant la seconde phase de la charge à l'occasion des sollicitations du Blade, pas dans la première phase.)
Modifié par al1f
Vraiment sympa ça al1f.
Est-ce que cela veut aussi dire qu'à différents % de charge la batterie se charge à des vitesses différentes ? Vu qu'elle consomme moins de courant à la charge en fonction du % de chargement ?
Depuis 1998,j ai toujours lu que plus c est long,plus c est bon (je parles de la charge batterie)
Depuis 1998, les technologies de batterie ont évoluées...
Il vaut mieux faire plusieurs charges courtes qu'une longue charge. C'est le même nombre de cycle, mais moins de chauffe et moins d'usure.
Voir ce tuto sur les batteries
Modifié par Tiger
@Glyca
Je ne suis pas certain de comprendre ta question.
ZTE a comme tout constructeur respecté les consignes usuelles données par les fabricants de batteries Lithium -> Pour une Lithium Ion 3,7V 1250 mA.h normalement déchargée (> 2,8V) :
a)Phase de charge rapide à courant constant (environ 625mA) juqu'à ce que la tension atteigne 4,2V
b)Phase de complément de charge à tension constante (4,2V) jusqu'à ce que le courant descende en dessous de 40mA environ.
Quelque soit le % de charge initial il faut respecter cette procédure avec en prime une surveillance de la température interne de la batterie et une phase préliminaire de 'préconditionnement' si la batterie est excessivement déchargée.
Chaque phase sera plus ou moins longue en fonction de l'etat de la batterie et donc du moment où elle atteindra 4,2V, puis 40mA
Dans le cas d'une charge à partir d'un port USB le courant de la première phase sera limité par le PC à 500mA (maximum par port, norme USB2)
(Enregistrement à venir pour vérifier cela et faire le tour de la question)
@funk
les 'lithium' ont leurs exigeances ! il ne faut pas que ça soit trop lent.... elles ont besoin d'un rythme soutenu !
je cite :
"Il ne faut pas appliquer de charge lente ou courant d'entretien aux accus Li-ion ou Li-po, ça créé un placage de Lithium métallique sur les électrodes qui rendrait l'élément instable. Pour compenser la faible auto décharge il est préconisé de remettre en charge l'accu pendant un bref instant toutes les 500 heures. Cette recharge sera elle aussi stoppée par le passage du courant sous le seuil de 0,03C."
source : Mon lien
Modifié par al1f
Bien sur.
Mais je parlais d un chargement en USB,pas moins.
Moins voulant dire tous ces P****s de chargeurs solaires qui sont en majorité,pas assez puissants pour faire une charge correcte. (j en suis a mon deuxiéme test,j ai suffisament perdu d argent dans ce truc)
Merci Alf
Bonjour
Pour terminer (?) la série de mesures voici une comparaison entre deux charges de mon Blade dans les memes conditions (Blade en veille, charge initiale 60%)
En Bleu charge par un bloc secteur 5V, 1A (700mA demandés par le Blade et obtenus)
En Rouge charge par un port USB2. (il est probable que d'autres ports USB donneraient au Blade les 500mA qu'il demande dans son descripteur USB)
Pour ce qui concerne la charge totale elle est içi atteinte vers 90minutes dans le premier cas et 120 minutes dans le second
Par contre la led de la touche 'retour' passe au vert beaucoup plus tôt dans le premier cas.
Il me semble qu'il passe du rouge au vert à peu près au moment ou le courant commence à baisser.
On retrouve içi ce qui est dit sur les sites spécialisés : en augmentant le courant de charge on réduit la phase à courant constant mais on rallonge la seconde phase de remplissage.
On s'approche plus vite du but mais on mets plus de temps à faire les derniers mètres !!
Modifié par al1f
