Posté(e) 28 avril 201115 a Bonjour, Voilà je suis un tout nouveau possesseur de Blade (depuis hier soir) et je le découvre petit à petit. Je remercie Jp33 pour le wiki, qui est extremement complet, grâce auquel j'ai pu flasher sous Swedish-Spring. Bref, mon problème concerne en fait la reception wifi, qui est extremement aléatoire, un coup cela va fonctionner pendant 5 min, après se deconnecter etc . (Je précise que je suisà environ 4-5 m de la box (qui est une box free v.4), et que je ne bouge pas. J'ai bien essayer le tutoriel sur le wiki, mais sans succès (c'etait même pire ...), j'ai installer wifi manager et wifi for blade( un truc du genre je crois, j'ai trouver le lien sur un vieux sujet sur le forum) ... Voilà je ne sais plus quoi faire :( Merci par avance si vous pouvez m'aider Steste
Posté(e) 28 avril 201115 a N'hésite pas à rebooter ton téléphone ... Tu as quelle version de la SS5 ? Parce que la version Fat de LanceH semble mieux résister à ce niveau-là ... Pas besoin de wipe ...
Posté(e) 28 avril 201115 a Auteur N'hésite pas à rebooter ton téléphone ... Tu as quelle version de la SS5 ? Parce que la version Fat de LanceH semble mieux résister à ce niveau-là ... Pas besoin de wipe ... J'ai la version RLs5, celle du wiki (Swedish_Spring_RLS5.zip (120.7Mb system) MD5: C801FDAD511944C9CEE7139E866E160C) Mais c'est très bizarre, car quand je le tiens normalement dans "lecreu de la main", et que je reste vraiment immobile et que je force le wifi à s'activer, il s'active, mais des que je commence a trop bouger le téléphone, hop il décroche :(
Posté(e) 30 avril 201115 a Auteur Merci, mais malheureusement, j'ai flasher et cela fait toujours la même chose :( Vous pensez que cela nécessite un retour SAV ? Merci par avance Steste
Posté(e) 30 avril 201115 a essaye ça si ça ne marche pas, il faudra repasser par la case rom d'origine pour voir si le soucis est toujours présent ...
Posté(e) 30 avril 201115 a Auteur essaye ça si ça ne marche pas, il faudra repasser par la case rom d'origine pour voir si le soucis est toujours présent ... J'avais déjà essayer, et c'est pire, je ne capte même plus, impossible de se connecter. Pour la rom d'origine, j'avais déjà le problème, et du coup je m'était dit qu'en flashant ça disparaîtrait ... Mais non :( Modifié 30 avril 201115 a par Steste
Posté(e) 30 avril 201115 a Ah ben non, si tu as le soucis d'origine et que la manip avec le papier alu ne fonctionne pas, cherche pas -> SAV ....
Posté(e) 30 avril 201115 a Auteur Ah ben non, si tu as le soucis d'origine et que la manip avec le papier alu ne fonctionne pas, cherche pas -> SAV .... Ok :(, j'aurais voulus éviter car je n'aurais plus mon jouet pendant 2 semaines :) M'enfin, sinon faut que je reflash en rom bouygues non pour le renvoyer en sav ??
