[RESOLU] Message d'erreur récurrent
J'ai un petit soucis avec mon spica sous Cyanogen : je l'ai arrêtée de manière normale hier soir ; ce matin en l'allumant il m'est demandé de choisir la langue... ; cependant, un message d'erreur "Le processus android.process.acore s'est interrompu de façon inopinée. Merci de réessayer" s'affiche sans cesse, m'empêchant ainsi de pouvoir aller plus loin.
Problème 1 : pourquoi il faut que je reconfigure mon Spica .
Problème 2 : Pourquoi y a t il ce message ? Comment l'enlever et régler ce problème ?
Merci de m'avoir lu. J'espère que vous pourrez m'aider.
IBENI
Modifié par IBENI
tous simplement bug et il te faut re-appliquer ta cyanogen
tu as quel version cyanogen d'ailleurs
  • Auteur
J'utilise CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha 8.2
Je pense qu'il existe des mises à jours car ça fait un moment que je l'ai installée ; laquelle me conseilles-tu de prendre ? J'ai vu qu'il y en avait une 7 alpha 2 mais apparemment instable. Est ce que c'est important ?
IBENI
il vaut mieux prendre la cm8.4 qui est stable est fonctionnel a 99% (hormis donc la lecture DivX en natif)
Modifié par taz067
  • Auteur
Ok merci pour ce renseignement. Je vais essayer de chercher où la trouver :)
dans la section tuto tu trouveras tous ce que tu cherches
  • Auteur
Oui, j'ai trouvé. J'espère trouver comment faire avec Odin et tout. Je vais essayer de suivre les tutos ;-)
tu n'as pas besoin d'odin vue que tu est deja sous CM suffit juste de mettre la CM sur ta carte sd et d'appliquer nouvelle cm via recovery
Modifié par taz067
  • Auteur
Je mets le fichier .zip sur la carte SD puis je relance en mode recovery c'est tout ? Coool :D
  • Auteur
J'ai essayé d'installer cependant j'ai un message "installation aborted". Que faire ?
1) vérifie que ta CM fait plus de 0 MB
2) Retelecharge la au pire
3) en cas d'urgence : recommence tout : flashage+root+Installation de la CM
  • Auteur
Merci, je recommence et te tiens au courant.
tu appuies bien sur la touche home et non pas ok pour lancer l'installation
A oui ça aussi c'est important mais rassure moi ta des notions danglais ? Non ?
  • Auteur
Notion d'anglais ? Hummmm, très peu !
Je choisis le fichier zip, appuie sur "ok" puis home pour lancer l'installation : j'ai toujours "installation aborted" qui apparaît :'(
  • Auteur
En fait ça venait de mon fichier zip qui était corrompu (comme je suis en wifi, j'ai perdu la connexion lors du téléchargement).
  • Auteur
Merci de votre aide, tout à l'air de fonctionner.
Bonne soirée à vous :)
Modifié par IBENI
Alors pourrait tu mettre la réponse au problème dans le premier pist et modifier le nom du sujets en rajoutant devant [RESOLU] Stp ?
