Pour jongler avec différent backup Nandroid facilement
lebartman
Copy recovery-RA-hero-v1.5.2.img to the root of your sdcard
Boot into your current custom recovery (boot while holding HOME)
Connect your Hero via usb to your pc/mac/...
adb shell
$su (not required if you have root already)
#mount -a
#flash_image recovery /sdcard/recovery-RA-hero-v1.5.2.img
C'était marqué sur le même post du forum xda :-)
adb shell
#mount -a
OK merci beaucoup pour l'info. Les forums en anglais m'effaient encore.
Je test ca.
EDIT : un topic sur un autre forum qui en parle aussi : http://www.mobilecustom.fr/forum/index.php?topic=2675.0
et la manip détaillée en français pour les buses en anglais comme moi :
tu met me fichier sur ta sd
puis tu redémarre ton hero en recovery
puis tu lance une invite de commande et tu te positionne dans le dossier tools du SDK google
puis la tu tape
adb shell
mount -a
flash_image recovery /sdcard/recovery-RA-HERO-v1.2.3.img
EDIT2: décidément je n'arrive à rien avec cette méthode, je vais essayer avec l'outil flasrec.
EDIT3 : j'ai réussi en utilisant flashrec, ce recovery est tout simplement génial. J'ai pu tester différentes ROM assez facilement et revenir sur ma rom de base via nandroid
Modifié par guimalherbe
deciment pour ma part, je n'arrive a rien de rien ^^. je comprend pas quand je veut flasher avec flashrec le new recovery, il me met comme avant "flash failed could not run command" c'est quoi le blem ?
edit : non rien ca a marché en mode commande (par contre j'ai pa eut de message...)
Modifié par rastalion
