[Résolu] Ajout TableRow en boucle for
Mc Flurry
J'essaie d'ajouter des ligne à mon tableLayout en dynamique depuis le code Java.
Jusqu'à présent ajouter une seule ligne ne pose aucun problème, mais je me casse les dents lorsqu'il sagit d'en ajouter plusieurs... l'application m'éjecte dès le lancement.
Voici mon code XML :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:orientation="vertical"
 android:layout_width="fill_parent"
 android:layout_height="fill_parent" >
  <ImageView
   	android:id="@+id/logo"
  		android:layout_height="wrap_content"
	android:src="@drawable/logo"
	android:padding="5px" />
<TableLayout
    android:id="@+id/details_tl"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:shrinkColumns="0,1"
    android:padding="2px" >
     <TableRow>
        <TextView
            android:layout_column="0"
            android:text="Nom"
            android:textColor="#ff444444"
            android:background="#1C8DAF"
            android:padding="2dip"
            android:layout_margin="2dip"/>
        <TextView
            android:layout_column="1"
            android:text="Prenom"
   	</TableRow>
</TableLayout>
</LinearLayout>
Voici mon code Java :
package com.application.projet;
import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.util.TypedValue;
import android.view.Gravity;
import android.widget.Button;
import android.widget.TableLayout;
import android.widget.TableRow;
import android.widget.TableRow.LayoutParams;
import android.widget.TextView;
public class DetailsActivity extends Activity {
private static final String TAG = "DetailsActivity";
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
	super.onCreate(savedInstanceState);
	setContentView(R.layout.details_layout);
	TableLayout tl = (TableLayout) findViewById(R.id.details_tl);
	TableRow tr = new TableRow(this);
	tr.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,
			LayoutParams.WRAP_CONTENT));
	LayoutParams layoutParams = new LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,
			LayoutParams.FILL_PARENT);
	layoutParams.setMargins(2, 2, 2, 2);
	TextView nom = new TextView(this);
	nom.setBackgroundColor(Color.LTGRAY);
	nom.setTextColor(Color.DKGRAY);
	nom.setGravity(Gravity.CENTER);
	nom.setPadding(2, 2, 2, 2);
	nom.setLayoutParams(layoutParams);
	TextView prenom = new TextView(this);
	prenom.setBackgroundColor(Color.LTGRAY);
	prenom.setTextColor(Color.DKGRAY);
	prenom.setGravity(Gravity.CENTER);
	prenom.setPadding(2, 2, 2, 2);
	prenom.setLayoutParams(layoutParams);
	for (int i = 0; i < 2; i++) {
		nom.setText("toto");
		tr.addView(nom);
		prenom.setText("AAA");
		tr.addView(prenom);
		tl.addView(tr, layoutParams);
Lorsque que j'éxecute ce code sans boucle tout fonctionne mais lorsque que je rejoute cette boucle, l'application m'éjecte et le log cat affiche
05-02 09:53:29.193: ERROR/AndroidRuntime(816): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.application.projet/com.application.projet.MainActivity}: java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.application.projet/com.application.projet.DetailsActivity}: java.lang.IllegalStateException: The specified child already has a parent. You must call removeView() on the child's parent first.
05-02 09:53:29.193: ERROR/AndroidRuntime(816): Caused by: java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.application.projet/com.application.projet.DetailsActivity}: java.lang.IllegalStateException: The specified child already has a parent. You must call removeView() on the child's parent first.
05-02 09:53:29.193: ERROR/AndroidRuntime(816):     at com.application.projet.DetailsActivity.onCreate(DetailsActivity.java:48)
Comment ajoute-t-on des lignes avec une boucle for ?
Merci de votre réponse.
Modifié par Mc Flurry
Tu as une erreur parce que tu insères les mêmes TextView/TableRow plusieurs fois dans des éléments différents. Il te faut instancier un TableRow et des TextView pour chaque ligne que tu insères
Quelque chose comme ça:
                       tr.addView(nom);
                       tr.addView(prenom);
Ok j'ai compris mon erreur j'ai remodelé mon code
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.ScrollView;
	TableRow tr;
	for (int i = 0; i < 50; i++) {
		tr.addView(generateTextView("test", layoutParams));
		tr.addView(generateTextView(String.valueOf(i), layoutParams));
public TextView generateTextView(String texte, LayoutParams ly) {
	TextView result = new TextView(this);
	result.setBackgroundColor(Color.LTGRAY);
	result.setTextColor(Color.DKGRAY);
	result.setGravity(Gravity.CENTER);
	result.setPadding(2, 2, 2, 2);
	result.setText(texte);
	result.setLayoutParams(ly);
	return result;
Tout fonctionne! Merci du coup de main ;)
A tout hasard, je cherche maintenant à justifier une TextView, forum et google n'ont rien donné...
Qu'appelle-tu "justifier" ? Ce n'est pas déjà ce que tu fais avec "gravity" ?
Jusitifier dans le sens commun du traitement de texte, c'est à dire que les lignes soient remplies jusqu'au bout.
C'est dans une autre textView, pas celles du tableLayout.
  • 11 months later...
Je me permet de poster ici car j'essaye de faire exactement la même chose que dans se sujet j'ai bien recréer de nouveaux objets à chaque tour de boucle mais l'aply m'envoi toujours bouler au lancement auriez vous une piste ? Je précise que je n'ai même rien dans le logcat !
Je précise que je fait pour du android 2.1 !
Modifié par micka2589
