ZTE Blade qui ne fonctionne plus
depuis ce matin, lorsque mon ZTE démarre, j'arrive sur le menu suivant :
Clowkworkmod recovery v2.5.1.8
use vol keys to highlight and home to select
reboot system now
etc....
une idée du problème et de la solution ?
J'utilise depuis un mois la Rom Swedish Spring sans aucun soucis.
par avance, merci.
Mettez Recovery ClockWorkMod 3.0.1.4 à la racine de votre sd et installez comme vous avez fait avec la swedish.
  • Auteur
je dois etre une grosse buse, mais j'installe quoi...
Bon, je vais relire le tutorial qui m'avait servi à l'installation...
Merci pour votre aide.
Bonne journée
Modifié par roudiou
Téléchargez Recovery ClockWorkMod 3.0.1.4 (cherchez sur le wiki /rooter le zte blade) puis copier à la racine de votre sd ensuite redémarrez avec vol- en utilisant l'ancien recovery(le 2.5.1.8) choose zip(choisir le 3.0.1.4 bien sûr) puis install zip puis reboot system.
Modifié par Kader
  • Auteur
Super.
Le téléphone ne démarre toujours pas.... mais
maintenant, j'ai le menu clockworkmod recovery v3.0.1.4.....
Je sens que je progresse.....
Ce n'est pas le clockworkMod qu'il fallait flasher (je te rassure, ce n'est pas grave) mais la rom ....
Et, accessoirement, comme précisé dans le tuto, il faut effacer ou renommer le dossier Image à la racine de la SD si on ne veut pas provoquer de nouveau ce type de soucis ....
Décidément, je me demande s'il ne va pas falloir le mettre en gras rouge souligné sur le wiki !
  • Auteur
Mais je n'ai pas de dossier Image....
Et cela va être difficile de flasher la rom. J'ai plus accès à la carte SD.
Si je relie le téléphone à un PC, la carte SD n'est pas reconnue, ni le téléphone.
Si je récupère la carte SD et que j'essaie de la lire via un adaptateur, la carte SD est reconnue mais protégée en écriture.
Voila voila.
Sur le menu du ClockWorkMod tout en bas il y a écrit mount/dismount storage, c'est cela qu'il faut selectionner.
Ensuite tu monte le périphérique SD, et voilà !
ça, c'est moins cool .... tu es certain de ne pas avoir le petit ergot de protection d'écriture mal positionné sur ta carte SD (ou ton adaptateur) ?
et tu n'as plus ta Rom à la racine de la SD ? Parce que, là encore, il suffit de flasher depuis le menu ClockWork et on n'en parle plus ...
  • Auteur
bonjour, j'ai utilisé un autre téléphone pour copier la ROM sur la carte SD.
J'ai ainsi pu tout ré-installer.
Par contre, j'ai commis une grosse erreur. J'ai installé la version light de la ROM.
Depuis, j'ai beaucoup de difficultés avec la 3G ( qui fonctionne mais mal) et avec le MARKET ( auquel je peux accéder, mais je ne peux rien télécharger; le téléchargement débute mais n'aboutit jamais).
D'ailleurs, lorsque l'on installe une autre ROM, quelles sont les précautions à respecter ?
Suite au prochain épisode.
Merci pour votre aide à tous et à toutes (?)
Modifié par roudiou
aucune (ou presque) vu que tu ne feras pas de wipe factory ....
tu colles l'archive non décompressée à la racine de la SD (on parle d'une Rom normale, pas d'une rom TPT) et tu flash comme tu as fait pour clockworkmod recovery v3.0.1.4.
mais, avant, tente un wipe cache .... voir un wipe data (là, tu perds tout, sauvegarde avant)
