Player pour Divx HD
salut...
essais plutot vplayer ,il est certes payant mais franchement c'est le meilleur a l'heure actuelle en attendant VLC pour android
Et ça ne te gène pas l'autorisation "Lire les données des journaux à caractère confidentiel" de ce logiciel (ce n'est pas le seul) ?
C'est franchement louche et rédhibitoire à mes yeux...
  • 3 weeks later...
  • Réponses 56
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
http://www.clubic.com/smartphone/android/article-425656-1-test-htc-sensation-android.html#multimedia
Même un tel avec une architecture plus puissante dont un proc double coeur, celui n'est toujours pas capable d'avoir une décompression fluide sur une vidéo HD. Je suis donc rassuré, mais j'ai acheté une Micro SD pour rien ...
Apparemment le lecteur video fourni avec le samsung Galaxy S II lit les mkv sans problème. Je me demande si on pourrais récupérer l'apk et l'installer sur l'arc? Je sais je rêve un peu vu que le proc n'est pas le même mais bon on sait jamais.
Pourtant, lorsqu'on essaye de lire un MKV (HD), la puce de Qualcomm domine encore le SoC Tegra 2 qui ne permet pas d'obtenir le moindre résultat avec ce format. Avec MoboPlayer, même si la décompression logicielle n'est pas totalement fluide, le résultat reste parfaitement exploitable sur le plan visuel. Le problème provient cette fois du son. Le décodage de la piste audio est bien pris en charge, mais il se coupe brutalement de façon aléatoire (problème constaté avec plusieurs vidéos différentes). RockPlayer fait moins bien : avec ce lecteur, les MKV sont très saccadés et on observe un décalage important entre le son et l'image.
En bref, il faut toujours passer par une phase de réencodage pour pouvoir profiter des MKV sur son mobile.
Je ne pense pas que ce soit un problème de conteneur ou d'extension de fichier, ni même de lecteur, mais bien un problème de puissance de calcul quant à la décompression d'un fichier vidéo HD.
Ben quand même le même fichier video codé en h264 mais dans un conteneur mp4 ou mkv c'est pas lu pareil par le téléphone. Enfin j'ai pas fait le test mais ce serait intéressant à faire: prendre un des fichiers de démo du tèl et le demuxer et remuxer en mkv et voir si c'est lu sans saccades. Pour moi, si la décompression hardware était supportée par le lecteur on pourrait lire du mkv 720p sans problème.
Peut être que si c'était supporté en natif, ça se passerai mieux. Je ne suis pas assez calé en la matière pour l'affirmer ^^'
Je possède le Sensation et le problème vient de la non prise en charge du conteneur mkv et du son en ac3 lors de la lecture par accélération matérielle. C'est probablement pareil pour le Arc.
Pour résoudre ces problèmes, je convertis uniquement la piste audio en aac et je remux le tout dans du mp4. Comme je ne réencode pas le flux vidéo, c'est assez rapide : avec un double coeur à 2.2GHz ca me prend 5min pour un fichier 720p de 1Go et environ 9min pour un fichier 720p de 5Go.
Le Sensation arrive à lire les vidéos ainsi remuxées jusqu'en 1080p de facon totalement fluide. Par contre sur l'O2X, j'ai essayé et ca ne passe absolument pas (je crois que ca vient du fait que tegra ne supporte pas le high profile).
Le Arc arrivait ainsi à lire plûtot correctement les vidéos jusqu'en 720p.
Pour ceux qui veulent tester, je conseille MediaCoder, ou plus simplement XmediaRecode (sélectionner le format MP4, dans video cocher copy video, et dans audio configurer pour du aac).
Enfin une réponse un peu plus concrète. Merci pour les infos.
Je suis assez déçu car je pensais pouvoir regarder mes films tranquillement sans passer par la case ré-encodage, visiblement c'est pas possible :'(
Ca dépend des vidéos. L'accélération matérielle du arc n est utilisée que pour les fichiers en h.264+aac dans du mp4.
C'est utile pour lire des flux hd. Mais si tu utilises une appli du market (vplayer par exemple), en général n importe quelle video est fluide, que ce soit du divx, du mkv, du flv etc à condition que ca ne soit pas de la hd.
Si tu veux absolument une compatibilité totale sans installer de player alternatif, seuls le galaxy s et s II en sont capables.
Merci Dwd ^^
Je teste ça ce soir =)
C'est bien mon problème, 90% de mes Divx/vidéos sont en HD ^^'
Modifié par Scavendoa2
Tu mets quoi comme ACC dans MediaCoder à format ? LE-ACC, HE ACC ou HE ACC V2 ?
Modifié par Androidstorm
Je mets LE-AAC (mais ca ne veut pas dire que les autres profils ne marchent pas, je les ai juste pas testés).
J'ai beau mettre en MP4 et LC-AAC avec un conteneur audio MP4 avec Mediacoder mais le téléphone ne peut pas le lire et si je choisis le conteneur audio AAC, la vidéo est illisible même par le PC car elle fait que quelques Ko ???
Oui j'ai eu beaucoup de problèmes avant de trouver les réglages corrects pour que MediaCoder ne plante pas ou que le fichier ne soit pas corrompu (bizarrement seul ffmpeg est capable de muxer lorsqu'on fait une copie du flux vidéo).
Et j'ai oublié que j'ai dû récupérer une version de ffmpeg plus ancienne car la nouvelle avait un bug lors d'une copie d'un flux lors du remux.
Je te conseille plûtot XMediaRecode lorsque tu fais une simple copie du flux vidéo, j'ai constaté qu'il était plus rapide (il commence à muxer et écrire le fichier de sortie alors que la piste audio n'est pas encore totalement transcodée là où mediacoder ne le fait qu'une fois le son entièrement transcodé) et que le fichier vidéo était toujours lisible.
Avec quel processeur ? Et quels flux dans ton fichier ?
Dans tous les tests que j'ai fait XmediaRecode est bien plus rapide que MediaCoder pour convertir un mkv en mp4, donc ca m'étonne si tu constates l'inverse :rolleyes:
Aujourd'hui, il a été effectivement plus rapide qu'hier mais le fichier reste également illisible avec mobo, rock ainsi que le lecteur de base, je ne comprends pas pourquoi ?
Débit 4537 kbps.
Il y a moyen de voir les caractéristiques données par mediainfo car j'ai jamais eu de problème.
Format : MPEG-4
Profil du format : Base Media
Identifiant du codec : isom
Taille du fichier : 2,47 Gio
Durée : 1h 23mn
Débit global moyen : 4 222 Kbps
Date d'encodage : UTC 2011-06-09 17:57:32
Date de marquage : UTC 2011-06-09 17:57:32
Application utilisée : Lavf53.2.0
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 5 images
Paramètres du format, GOP : M=4, N=32
Identifiant du codec : avc1
Identifiant du codec/Info : Advanced Video Coding
Durée : 1h 23mn
Type de débit : Variable
Débit : 4 087 Kbps
Largeur : 1 280 pixels
Hauteur : 688 pixels
Format à l'écran : 1,860
Type d'images/s : Variable
Images par seconde : 23,976 Im/s
Images/s mini : 15,984 Im/s
Images/s maxi : 47,952 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrom : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.194
Taille du flux : 2,39 Gio (97%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 115 r1947 b5a8ad7
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4087 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Langue : Anglais
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Version du format : Version 4
Profil du format : LC
Paramètres du format, SBR : Non
Identifiant du codec : 40
Durée : 1h 23mn
Type de débit : Constant
Débit : 128 Kbps
Canaux : 2 canaux
Position des cannaux : Front: L R
Echantillonnage : 44,1 KHz
Taille du flux : 76,8 Mio (3%)
Langue : Français
A priori le fichier à l'air standard donc j'avoue que c'est bizarre que ton téléphone ne le lise pas... Je sais pas trop :emo_im_undecided:
Essaye de supprimer la piste audio et vois ce que ca donne. Comme ca on verra si c'est la vidéo ou l'audio qui pose problème.
Modifié par Dwd
Pareil en supprimant la piste audio :(
