jaafar Posté(e) 4 mai 2011 Share Posté(e) 4 mai 2011 salut j'ai essayé de faire une application d'envoi une sms crypté l'envoie son cryptage ça marche mais j'ai un probléme au niveau de cryptage il faut l'envoie soit crypté voila mon code r=DES.crypting("r"+r, TELEPHONY_SERVICE); EnvoiSms envoisms = new EnvoiSms(); envoisms.SendMessage(r); 2 éme code c'est le cryptage DES public class DES{ protected static String crypting(String textToCrypting, String keyString ) { // Objet de cette classe offre des fonctionnalités pour // Chiffrement et le déchiffrement. Cipher cipher = null; try { // Paramètre "DES" spécifie le type de chiffrement que nous voulons créer // Par la méthode de l'usine. Il comprend l'algorithme, le mode et // Remplissage. Vous pouvez définir seul algorithme et, dans ce cas par défaut // Valeurs seront utilisées pour la mode et de rembourrage. cipher = Cipher.getInstance("DES"); } catch (NoSuchAlgorithmException ex) { // Algorithme cryptographique demandé n'est pas disponible ex.printStackTrace(); } catch (NoSuchPaddingException ex) { // Demande un mécanisme de remplissage n'est pas disponible dans l'environnement. ex.printStackTrace(); } // La longueur de keystring est de 8. Il est caractéristique importante // Pour le chiffrement byte[] keyData = keyString.getBytes(); // Objet clé spécifie une clé secrète // On utilise pour construire la clé secrète pour notre moteur de chiffrement à partir d'un octet // Tableau SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(keyData, 0, keyData.length, "DES"); try { // Initialisation de la mise en place le type d'opération, c'est pour être // Utilisé pour. Dans ce cas - pour le chiffrement. cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key); } catch (InvalidKeyException ex) { // Donnée objet clé est inapproprié pour l'initialisation de ce chiffre ex.printStackTrace(); } int cypheredBytes = 0; byte[] inputBytes = textToCrypting.getBytes(); byte[] outputBytes = new byte[100]; try { // Méthode doFinal crypte les données au tableau outputBytes. //Chiffres pour inconnu ou grandes quantités de données mise à jour méthode plus recommandé // Nombre d'octets cryptés sauvegardés dans cypheredBytes variable cypheredBytes = cipher.doFinal(inputBytes, 0, inputBytes.length, outputBytes, 0); } catch (IllegalStateException ex) { ex.printStackTrace(); } catch (ShortBufferException ex) { ex.printStackTrace(); } catch (IllegalBlockSizeException ex) { ex.printStackTrace(); } catch (BadPaddingException ex) { ex.printStackTrace(); } String str = new String(outputBytes, 0, cypheredBytes); inputBytes = str.getBytes(); return str; } // Changement d'état de l'objet de chiffrement pour le déchiffrement protected static String decrypting(String textCrypting, String keyString ) { //Object of this class provides the functionality for //encryption and decryption. Cipher cipher = null; try { //parameter "DES" specifies type of cipher we want to create //through the factory method. It includes algorithm, mode and //padding. You can define only algorithm and in that case default //values will be used for mode and padding. cipher = Cipher.getInstance("DES"); } catch (NoSuchAlgorithmException ex) { ex.printStackTrace(); } catch (NoSuchPaddingException ex) { ex.printStackTrace(); } //The lenght of keyString is 8. It's important characteristic //for encryption byte[] keyData = keyString.getBytes(); //key object specifies a secret key //it uses to construct the secret key for our cipher object from a byte //array SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(keyData, 0, keyData.length, "DES"); try { //change state of the cipher object for decrypting cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key); } catch (InvalidKeyException ex) { ex.printStackTrace(); } int cypheredBytes = 0; byte[] inputBytes = textCrypting.getBytes(); byte[] outputBytes = new byte[1000]; try { //decrypts data cypheredBytes = cipher.doFinal(inputBytes, 0, inputBytes.length, outputBytes, 0); } catch (IllegalStateException ex) { } catch (ShortBufferException ex) { } catch (IllegalBlockSizeException ex) { } catch (BadPaddingException ex) { } String str = new String(outputBytes, 0, cypheredBytes); return str; } } Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
