[Rom] Cyanogenmod 7
tu utilises le recovery ou rom manager ? si recovery lequel ?
Rom manager, mais le recovery, basique, fait aussi très bien l'affaire.
Je soupçonne en fait une manip sur ma sd : j'ai aggrandi la partition ext3 en la portant de 512Mo à un peu plus de 800. Je n'avais pas EXPLICITEMENT reformaté, ni la fat32, ni l'ext3.
ce soir je l'ai fait, et j'ai perdu toutes les icones, j'ai donc refait ma config en rom Reflex. Ca fonctionne nickel. (j'ai besoin de mon tel. pour téléphoner... et pour enregistrer mes entraînements ;) )
demain matin, après avoir couru, je réinstalle, from scratch, le dernière nightly que je trouverais.
Je vous tiendrais au courant
merci pour vos réponse qui m'ont beaucoup encouragé à réfléchir à ce que j'avais bien pu faire !
je te réponds depuis une version Réflex 2.27, avec un Android 2.33 : malgré tous mes efforts, impossible de voir MA freebox même si j'en vois d'autres.
Comment repartir à zéro et réinitialiser complètement ma machine ?
En même temps, je me demande dans quelle mesure je peux incriminer CM7 puisque je vois MA freebox depuis une autre version de ROM. C'est le seul défaut que j'y trouve, mais impossible à dépasser.
Solution toute conne: rentrer manuellement l'adresse de ta box (se connecter à un réseaux )sans fil invisible). Mais quand même bizarre car je n'est jamais eu de problèmes du genre (je ne me connecte que sur des box orange)
"ohlala c'est fou comment la batterie se decharge vite avec la RC, la nightly que j'avais juste avant tenait tres bien la charge mais la ca fond a vue d'oeil..."
Moi je trouve que ça tiend bien, même en wifi avec adownloader qui tourne en tache de fond. ~ 8/9h (transfert de données non-stop au chômage entrain de trifouiller le tel toute la journée )
Modifié par lipers
Je viens d'installer la 7.1.0-RC1 et je croyais avoir correctement préparé ma carte SD or j'ai un souci..
Sur une carte SD de 8 go, j'ai préalablement créé une partition ext3 de 2go et le reste en partition FAT32. Lorsque je vérifie ma carte sur mon PC, la partition FAT montre encore 4go de libre. Or lorsque je veux déplacer une appli de la mémoire vers la carte SD (j'ai installé A2SD) j'obtiens le message d'erreur : "echec du déplacement de l'application. L'espace de stockage est insuffisant'.
Qu'est-ce qui m’échappe ? Quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci par avance.
SD
ok, je vais essayer de me connecter manuellement.
j'avais néanmoins constaté que en utilisant l'option "entrée manuelle" impossible d'entrer mon password.
je vous tiendrais au courant.
Message envoyé avec l'application Forum Frandroid[/b
suite aux suggestions de lipers et ljnk, j'ai installé la derniere nightly. ensuite j'ai essayé de saisir manuellement l'id de ma freebox. ok, essai mot de passe : nok
j'ai alors cherché dans les options. bingo, j'ai changé la valeur par défaut et roule ma poule.
si qqn peut m'expliquer ...
Modifié par BlackStoneD
Bonjour, gros soucis depuis le passage à la 7.1.0 RC (7.0.3 avant çà, version A2SD).
J'ai effectué ceci :
Wiped dalvic cache,
installed rom and gapps from root of SD card,
Depuis, impossible d'installer une application depuis l'android Market ... à chaque installation d'une application, cyanogen redémarre mais n'installe pas d'application ...
Une idée du problème ? Merci
Modifié par JulienDk
je ne sais pas, c'est bizarre, avec la nightly que j'avais, j'etais en 3g toute la journée + appels + un peu de surf / whats app, et le soir a partir de 19h jusqu'a 1-2h du mat en wifi tout le temps, pas mal de sms whats app etc et il me restait encore 50% de la batterie au moins avant de me coucher... la avant meme de finir le boulot, sans 3G je suis deja a moins de 50... le soir pour mettre le wifi obligé de brancher le chargeur sinon en 30 minutes y'a plus rien :/
Wiped dalvic cache,
Faites un VRAIS WIPE, pas un partiel. De la Cyanogène 7.03 à l'une des RC, j'ai du le faire aussi a cause d'un problème identique.
Bonjour, je viens de passer sur cette super build et je rencontre un problème:
Certaines applis ne veulent pas se télécharger/installer.
(ex: firefox, youtube, et une appli achetée)
Quelqu'un aurait-il déja eu ce problème? Et a-t-il réussi à le résoudre?
Merci.
j'ai decide de rester sous syanogen, apres un passage a sgbs. on remarque nettement la performance de batterie superieur.
j'aurai une question, dans mes message/sms, j'ai la photo de mes contact mais pas la mienne. comment faire pour faire apparaitre la mienne?
j'ai decide de rester sous cyanogen, apres un passage a sgbs. on remarque nettement la performance de batterie superieur.
Il faut aller dans paramètres, sans fil/wifi, paramètre wifi, menu option avancées, domaine régulateur et choisir 14 chaines.
Cela permet de couvrir plus de canaux et donc de pouvoir trouver ta box.
Bonsoir
Pour ceux qui ont un pb avec le A2sd depuis la RC1 de la 7.1.0 et qui ont la flemme de faire un full wipe.
Apres un certain nombre de flash et de restore ce soir j'ai enfin réussi à installer la derniere nightly avec le A2SD.
J'ai fait la version A2SD a partir de la nightly 125 + la petite procédure décrite un peu plus haut.
et téléchargé la derniere version des gapps : http://wiki.cyanogenmod.com/index.php?title=Latest_Version/Google_Apps
Puis Install :
Wipe cache + Dalvik
Flash de la ROM faite ci dessus sans monter les partitions /system et /data
Reboot, apres le premier lancement, les applis google ne fonctionnent plus ( market ... ) le compte google a disparu.
Reboot en recovery
Montage de /system et /data
Flash des gapps dowloadées ci dessus.
Au reboot, il faut re-saisir son compte google, mais apres tout à l'air de fonctionner. ( maps, install d'appli depuis le market, calendar, gmail ... )
En espérant que ca puisse aider.
Modifié par blk25fr
Merci par avance.
SD
Euh ?? Personne ne veut me parler ?
