[Rom] Cyanogenmod 7
Bon heureusement que j'avais ma backup donc a peine arrivé au boulot j'avais réglé le problème pour la journée.
je viens de faire la dernière nightly, apparemment pas de demande de PIN lorsqu'il n'en faut pas.
Je vais faire le SGS maintenant on verra si le skatteur en fait trop.
Le bug aussi sur ces deux tel toute la journée c'est sms en double voire triple à un moment...
Modifié par gyome
Oxygen est une rom minimaliste (qui contiend le minimum d'options...) cyanogenmod est bouré d'ajout, de modifications, d'options (parfois pas trop utile). Sans cm7 pas de oxygen sous gingerbread (ou elle serait bien bugée)
Modifié par lipers
Faux ! Oxygen est basée sur son propre code source, et n'a aucunement besoin de Cyanogen pour exister. Elle est basée sur la rom DevNull (du même développeur), qui est la version de base, du Gingerbread 100% AOSP sans aucun ajout. Modifié par Minux
Eu peut'etre oui, depuis la sortie de la version officielle pour le n1 mais avant ça ont pouvait voir dans les changelog "thanks to cm" "fix by cm" entre autre pour l'écrant blanc au démarage des applis...
Bon nombre de rom ne serait pas la sans cm
Modifié par lipers
J'ai réinstallé depuis peu la version 7.0.3 après un passage sur la 7.1 RC1 avec pas mals de bugs.
Mais voila que je tombe sur un nouveau problème je suis A2SD et pas mal d'applications refusent de s'installer.
Pas toutes, certaines passent très bien mais d'autres non et que ce soit en direct ou par le market ou un market alternatif.
Exemple twica qui ne passe pas et me met installation impossible.
Quelqu'un aurait une idée? SVP
Cdt.
Tu as une option pour définir l'installation par défaut des application, sur la SD ou sur le tel. Je pense qu'il faut mettre le tel par défaut ou en auto.
Déjà testé et cela n'a rien changé avec aucune des options....
Mais c'est assez bizarre car ça ne le fait que sur certaines applications, et surtout avec les .apk installés en direct par le market ça passe assez bien.
Lors du passage de cm 7.0.3 à 7.1.0 RC1 j'ai un freeze sur l'écran de démarrage AmonRa; j'ai pourtant fait les wipe avant et après et je n'avias jamais eu de problème de mise à jour jusqu'à maintenant. De plus je l'ai déjà fait sur un autre desire et tout s'est bien passé.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et sait il le résoudre?
Je pense que ça devrai marcher avec tous les recovery, mais c'est à tester.
Je suis sous RMD Recovery basé sous amonra, et ça passe sans soucis.
Le .zip met tout simplement ce petit script là :
#!/system/bin/sh
chmod +w /sys/class/leds/button-backlight/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/button-backlight/brightness
chmod -w /sys/class/leds/button-backlight/brightness
Modifié par -= morcus =-
#!/system/bin/sh
Avec mon recovery ça passe pas (cf : signature)
j'ai tester les commandes à la main mais aprés reboot ben tout reviens à la config précédente
ps : attends, je remarque que tes fichiers sont pas les mêmes, je vais retester ;)
edit : en faite si c'est les mêmes... j'ai retester après reboot... valeur remis au valeurs pas défaut...
Modifié par ljnk
Tu peux désactiver la vérification de la signature ^^
Edit : Le script permet de lancer ces commandes au démarrage du systeme.
Si tu les met manuellement dans terminal, ce n'est que temporaire.
Si tu est S-OFF tu peux directement copier le script dans /system/etc/init.d
omg... j'ai pas pensé à ça ^^, je re test ;)
- désactivation de la verif' de signature : il ne veut pas
- activation des machin script truc : il ne veut pas...
J'avais testé aussi :( Modifié par ljnk
Etant S-OFF, tu peux utiliser ROOT Explorer pour mettre les autorisations en écriture sur le dossier /system/etc/init.d/ , pour ensuite y glisser le script 54DisableKeybLight.
Bien penser à enlever les autorisations en écriture par la suite.
EDIT : au pire des cas si ça ne fonctionne toujours pas o_O tu peux récupérer un update cyanogen et y ajouter le script avant de le flasher ^^
