[Rom] Cyanogenmod 7
@Jnk > ???
J'avais pas fait attention pour le thème ICS, c'est celui qui a fait aussi le thème Vivid que j'utilisais. ça à l'air d'être un spécialiste (lol) dans les thèmes
Au niveau des changement, l'image (stockage de masse) est différente et il n'y a plus la transparence pour certains widget, comme Poweramp par exemple (c'est pas plus mal, j'avais du mal à voir ce qu'il y avait d'écrit)
Tiens, pour ceux qui ne sont pas fan du lockscreen anneau de cyanogen, peut-être que vous préférerez celui-là :Ice Cream Sandwich Ring Lock MOD for H/M/LDPI
Bizarre, je n'arrive pas à utiliser Metamorph, je le lance et il bloque sur initializing. Il existe d'autres applis pour les Morphs. Je ne connais pas
Il faut bien une appli pour appliquer le Morph ??
Merci pour le lien, très sympa ce thème pour le lockscreen ring :)
Voilà ce que donne la version Withe, que je préfère aux deux autres, et du coup, ça donne une meilleur lisibilité du lockscreen en cas de forte luminosité :
Bon une petite question vu qu'on en a pas voulu dans la section aide....
dans: Menu / parametre / cyanogenemod / emplacement d'installation
par defaut je suis en interne,ne faut il pas mettre cela sur externe (la sdcard )voir en automatique?
car je commence a avoir des soucis de memoire...
Pour les changements : http://forum.xda-dev...197&postcount=2 (c'est le 2ème post en fait)
Pour les thèmes pour le lockscreen, il y avait qu'une seule version quand je l'avait téléchargé
Comme Minux, c'est vrai que je préfère le thème white
Ce qui serait top pour le Lockscreen, ce serait de pouvoir choisir l'icône que l'on veut pour les 4 raccourcis et ce sera parfait B)
Modifié par sydbarrett55
Thème CM7 ICS + Thème Lock + Thème Launcher Pro, ça a de la gu***** je trouve :D
@pedrobear >
Je sais, la seule façon c'est d'utiliser l'upload intégré du forum (Joindre des fichiers). Je sais, on a droit qu'à 1.95 Mo en tout c'est vraiment peu mais amplement suffisant pour des images ou des petits fichiers
Et pour la mettre à l'endroit que je veux je clique sur Ajouter dans le message
Avant j'utilisais toujours imagshack mais on n'avait plus l'image en grand, c'est ça le problème dont tu parles. Tu cliques sur la miniature crée par imagshack et on retrouve la miniature
@Juhnino > Tu n'as plus la partition ext de 512 Mo comme avant ?? avec l'A2SD ??? Tu as reformaté ?? Dis-nous exactement ta config
Sinon, pour ce qui est des réglages des applications
Si tu coches Déplacement sur SD : tu pourras déplacer toutes les applis sur la SD (normalement, il y a certaines applis que l'on ne peut pas déplacer), même les applis systèmes : (t'as pas à intérêt à retirer ta SD après)
pour Emplacement d'installation
  • Automatique : les applications seront toujours installées.... ça dépendra des applications
  • Interne : les applications seront toujours installées sur la mémoire du tél
  • Externe : les applications seront toujours déplacées (en partie) sur la SD dans android_secure
Quand il est dit de laisser sur Interne dans les tutos, généralement, c'est quand tu as l'A2SD d'installé avec une partition ext sur la SD.
Merci, donc pas de partition, franchement malgré les tutos tres bien fait je ne comprends pas tout, et en plus j'ai pas envi de tout formater ma sd maintenant...
donc une sdcard normal....
Dans ton cas si tu selectionne externe il va t installer les applications dans le dossier cacher android secure de ta carte sd
Personnellement je me limite pas
Avec toutes les applications que j utilise le plus il me reste 150mo d espace sur la partition data
Edit : @juhnino partitionne toi même ta sd c est pas compliqué à faire
Modifié par PiR57
y a un tres bon tuto par la (en fin c'est pas le seul bon tuto) http://forum.frandro...ionner-sd-card/
je pense que je vais acheter une classe sup à 4 et me lancer dedans...
sinon si il y a quelqu'un qui vends une sdcard déjà tout partitionnée je suis preneur...
Pas besoin d'acheter une nouvelle carte SD, tu copies tout ce qu'il y a actuellement dessus sur ton PC (avec le cable USB), ensuite, tu utilises le tuto pour la partitionner, et enfin tu recopies tout ce qu'il y avait depuis le PC. Y'a rien de compliqué ...
Ici : https://market.android.com/details?id=com.sonny.lp.ics
Ce n'est utile que pour les widgets spécifiques à Launcher Pro Plus qu'on ne voit pas sur mes screens ;)
Ici : https://market.andro...om.sonny.lp.ics
Nickel, justement, j'ai la version unlocker de Launcher Pr et j'uitlise les widgets Friends stream et Agenda. Donc, merci beaucoup
J'avais pas fait attention qu'il y avait le lien sur XDA
@Pir57 > Non, tu te trompes. c'est le thème pour Launcher Pro que j'ai demandé, Le thème que tu as mis, je l'avais déjà est fonctionne avec n'importe quel Launcher (et le lien avait déjà été mis plusieurs fois)
Ice Cream Sandwich for CM7: Alpha 4 et ICS LauncherPro Theme [color=red]se[/color] n'est pas la même chose. Ce sont 2 choses différentes
Merci quand même Autant pour moi :P
