[Résolu] Afficher la batterie en %
j'aimerai afficher la batterie en % sur mon Samsung Galaxy Naos [i5801], mais que ce soit PRECIS.
Je m'explique :
j'ai l'applications "Batterie Novice" qui n'est pas à la hauteur de mes attentes, et je n'aime pas du tout ce logiciel.
Je cherche quelque chose qui m'affiche la batterie en % PRES, pas de 10 en 10, tous les pourcentage===> 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15... jusqu'a 100.
Et s'il vous plaît, ne m'envoyé pas sur le site Anglais XDA cher pas quoi, je ne comprend rien à l'Anglais.
Merci d'avance pour vos réponses :D
Solution :
Pour avoir la batterie PRECISE (% par %), il suffit d'installer une Rom Lestatious, et l'affiche en % ce fait automatiquement.
Le problème vient du soft qui gère la batterie. Il n'est pas prévu pour être précis...
Effectivement, les devs des Customs essayent d'améliorer ça, mais c'est pas gagné...
beh, je suis en Custom Rom
j'ai la psychotik 1.0 et je suis rooter
vous n'avez pas quelque chose de plus précis que "Batterie Notive" ???
Plus précis que de 10 en 10? ??
merci d'avance
deja tu parles corectement, je suis un deblautant! !!!!!!
je suis sous psychotik, et tu dis que lesthatous truc gere bien le %
donc changer de rom sa reinitialise le telephone?
Comme dit med934, c'est comme un flash, tu perds tout ce qu'il y a sur ton tel, tu peux toujours sauvegarder via des applis comme Titanium Backup, MyBackup, SMSBackup...
d'accord, merci med pour l'i.fo et merci seb pour m'avoir donné le nom de l'applis pour ma sauvegarde, mais je vais reflechir avant de changer de rom
@+ et encore merci
Salut, merci Androïd-Newbi pour l'info, mais je ne veux pas du truc de orange, je le déteste...
Je vais installer la rom Lestatious.
Quand je l'aurais installé, comment est-ce que je ourrais faire pour afficher la batterie en % par % ? Comme Jaack l'a dit en haut !
Salut!
La rom Kyrillos 5.1 gere le % par %
Kyrillos' rom v5.1 (Based on XXJPM) [19/05/11]
v5.1 NON OC = Part1 / Part2 [sEE INSTRUCTIONS INSIDE THE RAR]
Completely reworked/remade the whole rom.
Fugumod 2.4 beta2 standard kernel.
Keyboard bug fixed
Voodoo Sound v8
Added Voodoo Control [1.0.6.1]
Removed Battery Calibration [install from market]
1% battery mod
Updated CWM Recovery [v0.30, partition sdcard to ext4 directly from recovery]
data=ext4, cache/system=ext2
Updated Honeycomb Icons
v5.1 is non oc by default so if you want overclock flash fugumod v2.4 alpha5 (no 1% battery mod and NOT RECOMMENDED)
Voila =)
