probléme demarrage du telephone
bonjour a tous,
alors voila j'ai recuperé le i5700 d'un amie puisque mon telephone ma laché , donc tout allait bien durant 1 semaine et 1 soir j'ai commencé a avoir quelque probléme par exemple pour telecharger des application sur le market sur 30 tentative seul 1 apli etait telechargable(handcent Sms) depuis mon telephone, bon je me suit dit que sa allait passé , et le lendemain matin en le rallumant comme tout les jours il est resté bloqué au 2éme logo samsung donc surbrillance en boucle et depuis plus rien j'pe le laisser allumé 10heures , il restera 10heure a passer l'animation en boucle , j'ai essayait toute les combinaison de touche donné sur les different forum rien a fonctionné ,j'ai tenté d'enlevé Sim + sd rien n'i fait non plus et le stockage de masse n'est pas cocher donc a l'allumage quand j'branche le telephone il n'est pas reconnue par mon Pc donc je peux vraiment rien faire avec , si quelqu'un a une solution je suis preneur , voila merci d'avance :)
Ps: telephone dont la garantie est depassé donc svp pas de reponse genre go SAV ^^
avant de pensé au flashage
tu appuyes en même temps ou dans cette ordre mais sans jamais relacher les boutons suivant
volume bas => raccrocher => démarrer
tu arriveras sur un ecran avec un paneau de danger ensuiet appuie sur (la je me trompe toujours, enfin je sais jamais lequel c'est, mais tu pourras refaire la manip si rien ne se passe..) la touche ok ou home etton telephone seras remis comme a la sortie de la boite
@sofien aprés avoir jeté un coup d'oeil au tuto soit j'ai pas compris le sens du tuto soit comme j'ai dit dans mon post je ne pe rien envoyer sur mon spica puisque je n'ai pas toucher aux paramétre du stockage de masse donc mon telephone est indetectable par un Pc. ( si j'ai louper quelque chose dis le moi)
@Taz067 j'ai déja essayer ce genre de manipulation mais malheuresement sa na pas fonctionné , mon tel fonctionne uniquement de la barre de chargement a l'allumage jusqu'au logo samsung qui brille et en restant appuyer sur ces touches ( plus de 10 minutes une fois pour te dire^^) sa na pas fonctionné.
ah non pendant l'allumage , donc volume bas - touche raccrocher + touche demarrer ( mais si j'me trompe pas la touche raccrocher et demarrer son les même -_- )
aprés teste quand je reste appuyer sur ces 3 touche le te s'allume le premier ecran de chargement charge jusqu'a la moitier s'etein puis se rallume et ceci le temps que j'reste appuyer sur les touche une fois laché il s'allume normalement et revien a l'ecran de blocage.
ben il te reste le flashage pur est simple, mais ça te feras perdre tous ce qu'il y a dessus
pour le mode download appuie sur volume bas + appareil photo +demarrer (le tous bien sur tel eteins et debranché de toutes sources de courant, usb ou prise murale)
merci le flashage est en cours actuellement sa en ai a 2:24 minutes , au dessus de COM port mapping il y'a un carré blanc avec un trait qui clignote dedans c'est normale??
flashage termiiner donc versions 2.1 maintenant telephone qui fonctionne parfaitement sujet ^peut être clos merci de votre aide :)
