[RESOLU] agir sur le bouton back et home
Posté(e) (modifié)
bonjour a tous,
j'aimerais savoir si il etait possible d'agir sur le bouton back et home afin d'empeché l'appli que quitter (au milieu d'une saisie d'info), ou au moins de géré un message annoncant la perte d'info (j'hésite a savoir ce que je vais proposer a l'utilisateur ...)
merci par avance de votre aide,
Modifié par zehunter
Posté(e) (modifié)
Le SDK te permet d'intercepter le bouton back, par contre pour le bouton home tu ne peux pas normalement.
Pour le bouton back, tu mets ça dans ton activity :
   @Override
   public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event)
       if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {
           // Fais ton traitement
Modifié par Kuiplo
   @Override
domage pour le bouton home... a la limite j'y pensais, de voir dans le "life cycle" voir par quoi passe une pression sur home.
sinon je cherche pas a empecher de quitter, mais juste voir ce qui peux etre fait, pour sauvegarder les info, ou les perdre, mais prevenir avec un dialog... a voir... j'ai pas trop defini toute mon appli!
je suis surtout a chercher des cas a dévelloppé, pour apprendre a dev sous android! :-)
Posté(e) (modifié)
Empêcher l'utilisateur de quitter une application n'est pas une chose à faire. Si tu souhaite notifier l'utilisateur d'une perte d'information, utilise un Toast que tu affiche dans le onPause().
salut c'est que ce que voudrais faire, mais si l'utilisateur dit qu'il veux plus quitter, je fait comment pour intercepter le BACK et ne pas quitter (a la demande de l'utilisateur donc) ?
Edit : bon en fait j'ai modifier mon code, avec une alertdialog et ne pas quitter j'y arrive :)
le seul soucis, c'est quer si j'intercepte le onKeyPress, du coup j'intercepte la majorité des touche pressé on dirait :-(
voici mon code :
   private boolean back_answer = false;
   @Override
      if(debugState) { Toast.makeText(GoogleAccountSwitcher.this, "key press", Toast.LENGTH_SHORT).show(); }
         if(debugState) { Toast.makeText(GoogleAccountSwitcher.this, "BACK key press", Toast.LENGTH_SHORT).show(); }
         AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
         builder.setMessage("Etes vous sûr de vouloir quitter ?")
            .setCancelable(false)
            .setPositiveButton("Oui", new DialogInterface.OnClickListener() {
               public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
                  back_answer = true;
            .setNegativeButton("Non", new DialogInterface.OnClickListener() {
          AlertDialog alert = builder.create();
          alert.show();
      return back_answer;
si je répond oui, ca quitte, si je repond non, ca bouge pas ... mais si je clique sur menu, rien ne se passe plus :-( par contre HOME est toujours géré...
une idée du pourquoi? je veux juste intervenir sur une touche, et ne rien touché au reste ... :-(
merci par avance,
bon je sais pas si c'est propre, mais j'aéi une solution a mon propre probleme :-)
du coup c'est nickel :)
   @Override
         e = event;
         k = keyCode;
                  MyActivityName.super.onKeyDown(k, e);
          alert.show();
          return true;
      else
         return super.onKeyDown(keyCode, event);
Si tu veux faire quelque chose avant que ton app passe en arriere plan, implemente OnPause avec un @override dans ton activity, ça te permet de lancer du code quand ton app est mis en pause (avec home par exemple)
Dans le style il y a OnDestroy si jamais l'OS kill ton app.
Un peu tard, mais tu peux lancer un service dans le onPause, on Destroy qui va relancer l'activité. Ainsi le bouton home passera effectivement l'activité en arrière plan et elle reviendra quand même toute seule automatiquement.
C'est toutefois très laid et peut perturber plus d'un utilisateur.
