Memoire saturée, mais pourquoi ??
j'ai un xperia mini en version Android 1.6 et rooté.
Depuis quelque jours je suis confronté à un problème étrange: la memoire interne du téléphone est quasi saturée (restent que 18 Mo libres).
Ce que je ne comprends pas est qu'elle se sature d'elle même au fur et à mesure sans que je fasse rien du tout: je ne surfe pas sur le net, je ne fait plus de MAJ des peux d'applis que j'ai installées, je me limite à appeler et c'est tout !! et pourtant elle continue à baisser...
Avez-vous des solutions ou des explications pour ce problème ?
Que se passera-t-il lorsqu'elle sera arrivée à zero ??!!
Si tu as une carte micro sd tu peux toujours installer link2sd.
Sinon, supprime le cache des applications c'est surement ce qui fait diminuer ta mémoire interne (je pense notamment au cache du navigateur qui prend parfois jusqu'à 10mos!).
J'ai supprimé tout ce que je pouvais supprimer, mais rien y fait, ça continue à diminuer comme s'il "s'alimentait" tout seul, un monstre quoi..!! Le fait que je déplace les applis sur carte SD ça ne va rien resoudre à mon avis car je n'installe plus de nouvelles applis..
C'est effectivement un problème de cache, la plupart des applications "stockent" des fichiers dans le cache, afin de faciliter leur utilisation etc.
Le problème c'est qu'à la longue ça sature facilement la mémoire, donc ce que je te conseille de faire c'est de te rendre dans le gestionnaire d'applications, d'ouvrir une par une les applications dont tu es prêt à perdre les données, et de les effacer manuellement (pas l'application, mais bien leur données). A éviter pour les sms / appels et paramètres, évidement.
Oui comme je te l'expliquais c'est le cache des applications ou les données, c'est tout à fait normal.
Comme a dit frenckor va faire un tour dans le gestionnaire d'application, notamment pour le naviguateur qui est l'applicatiomn détenant le plus gros cache.
C'est ce que j'ai fait hier soir: une à une j'ai effacé la cache de toutes mes applis mais je n'ai recuperé que 2-3 Mo au plus et en plus je ne navige pratiquement jamais donc ce n'est pas ça qui surcharge la memoire...google sky
Non, j'ai comme l'impression que quelque chose travail en "arrière plan" et sature la mémoire du téléphone et pourtant je n'ai installé que très peud'applis que je met à jour manuellement: Google sky maps, task killer, titanium backup, APN pour gestire les echanges (toujours sur OFF)...
Alors il se peut que ton téléphone ne gère pas correctement le cache par exemple, qui d'ordinaire se limite à une cinquantaine de mo. La solution la plus directe consiste à reflasher ton téléphone, et si rien n'y fait, contacter le sav de sony ericsson.
Bon, hier ç'a été la cata !! Le X10 ne voulait même plus appeler et la carte SIM n'était plus accessible avec 10 Mo libres... donc j'ai pris mon courage à 2 bras et j'ai cliqué sur la bouton "Reinitialiser avec les parametres d'usine" et tout est rentré dans l'ordre. Bien sur je dois reinstaller le peu d'applis que j'avais, mais j'ai recuperé 175Mo libres.
Mais le problème reste entier: keski pompait toute cette mémoire ?? Et je ne suis pas à l'abri d'une nouvelle fois.
Par contre j'ai l'impression que l'appli "Android Market" pourrait être à l'origine du problème: en effet c'est elle qui c'est mise le plus à jour dans mon téléphone...
Bon, maintenant je pense que je vais passer (tant qu'à faire) par le Update Service de SE pour le mettre à jour... vous pensez qu'il va être mis sur une version d'Android superieure, style 2.1 ??
Il se pourrait qu'il s'agisse d'un bug de ta version 1.6.
Si tu passes par le Update Service, oui, tu pourras passer à la version 2.1 et je te le recommande fortement. ;)
Lequel est le mieux: Update Service ou PC companion ??
Dans le doute, Update Service c'est plus léger et ça fonctionne nickel. ;)
