Probleme graphique [Résolu]
Burn
Bonjour
Depuis quelques temps j ai un probleme graphique qui apparait apres plusieurs heures d'utilisation.
lorsque je descend la barre des taches, ou lorsque je fait apparaitre un menu au dessus du bureau
tel que twiter lite, ou l animation de l'excellent Beautil widget.
l ecran devient rose ou vert voir les deux et des trait apparaissent dans tous les sens un peu comme si j avais mis une resolution de 1920*1200 sur un ecran crt de 640*480.
Bref le probleme n apparait pas sur le bureau ni sur la plupart des applications mais uniquement sur les menus se supperposant au bureau.
ma config actuel : Glosdroid 1.2/recovery 4.4
est ce que quelqu un aurait entendu parler de ce type de probleme apres installation d une rom custom ?
j ai actuellement un petit probleme d acces a un pc qui ne me permet pas de faire des tests croisés en installant d autres rom etc.
merci a tous !!!
Modifié par Burn
Dsl ma réponse ne va surement pas t'aider beaucoup,
ca m'est déja arrivé tout au début ou j'ai eu mon galaxy, et je ne sais plus ce qui a fait que ce soit passé, peut etre quand je suis passé en galaxo light,
je ne peux pas t'en dire plus
je n'ai plus jamais eu le probleme depuis
en réflechissant je crois que ca m'etait arrivé lorsque j'avais installé l'appli better keyboard mais sans certitude absolue
pour rester dans l'idée de cikatrice, c'est tres... space comme pb en effet, limite on dirait un pb hardware mais dans ce cas là ça le ferai en permanence et pas seulement sur les menus popup donc pas d'inquiétude je pense ;)
Peut-etre que ton tél digère mal les customisations que j'ai fait au niveau de ces fameux menu, dans le cas un passage rapide en galaxo plastoc ou un petit coup de GHB heu pardon GNGH (décidement le post de cikatrice m'a inspiré :cool:) te permettrai de voir direct si ça vient de là :rolleyes:
Par hasard, tu n'aurais pas appliqué le kernel no_gpu de drakaz ?
Parce que si c'est le cas, ces artefacts sont normaux et ont déjà été signalés à drakaz. Il n'y peut rien et si tu veux les faire disparaître, il faudra se passer du kernel no_gpu.
Si ça te gène pas trop ou s'ils sont rares, tu peux passer en mode paysage puis de nouveau en mode portrait lorsque t'as ces artefacts. Chez moi ça les fait disparaître. (En fait, ça refresh le frame buffer.)
PS : je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir avec les thèmes.
Modifié par doxey
Raaaaaaaaa !!! En effet j ai appliquer ce patch sans avoir vu avant qu il posait quelques problemes !!
merci infiniment !!!
ouf c est donc pas le terminal qui est cuit !!
( a part mon led qui as fonctionner 1 semaine et crack lol)
Etrange, je n'ai pas remarqué ce problème lorsque j'étais avec le kernel gpu. C'est pas non plus la mort, un simple changement paysage/portrait règle le problème normalement.
M'enfin, ça ne sera plus un problème pour très longtemps, la MAJ eclair arrivera bientôt, d'une façon ou d'une autre ;).
@Burn : tu peux renommer ton topic en mettant [Résolu] si ton problème est réglé ;).
Et bonne soirée.
Et bonne soirée.
Rooo ouiii !! La Maj eclair ! je veux ;-)
merci et bonne soirée
modif topic ok
C'est totalement normal ! (en galaxo 1.1 no_gpu)
C'est juste que le processeur n'a pas assez de ressources pour afficher par exemple la barre de notification. Ca me le faisait tout le temps lorsque le clavier était mis et que je descendais la barre de notification.
Le kernel est fait pour allouer le maximum de ram pour la fluidité et non de l'affichage :)
Edit: peux tu mettres (resolu) au début du titre, avec des crochets (je sais pas où ils sont sur mon mac, je découvre cet univers). C'est plus clair ;) THX
Modifié par LocoMan
@Burn : tu parles de Led ??? tu peux m'en dire plus car je n'ai jamais vu la moindre led sur mon Galaxy ou elle n'a jamais
fonctionnée
Ou se situe t elle ?
Bien sur je parle du flash de l appareil photo c est un LED ;-)
Enfin 'c etais' dans mon cas lol
Modifié par Burn
oups désolé je pensais que tu parlais d'autre chose
vu qu'il existe certaines appli, comme handcent ou l'on peut parametrer la led de differentes couleurs, je me posais des questions, mais je suppose qu'il s'agit tout simplement de led sur les tel qui en disposent :-p
