Teos en USB deconnection/reconnection
Salut a tous,
Il met impossible de connecter mon Samsung Teos sur Kies, car quand je branche mon TEOS sur l'usb, l’écran ce met a clignoter entre initialisation en cours et le menu du mobile. En parallèle l'ordinateur me marque nouveau matériel détecter ( MTP DEVICE ) en boucle comme si je le deco/reco a la chaine le mobile .
Un ami ma prêté sont câble USB, et quand je le branche avec, le mobile détecte même pas qu'il est branché en USB ( aucun icône USB dans le petit terroir en haut du mobile ) .
Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci d'avance .
Modifié par YarGlouB
Essayes de réinstaller les pilotes, désinstaller et réinstaller Kies, changer d'ordi...
Tu peux aussi essayer un retour aux paramètres d'usine (recherche forum) attention, tu perdras toutes tes données.
Merci de faire un recherche sur le forum avant de poster car le sujet a déjà été traité mais je redit quand même !
j'ai re tout désinstaller et quand je branche le portable sur l’ordinateur et choisis samsung kies, le mobile ce connecte normalement en m'affichant initialisation en cour .
Je réinstalle tout pour réessayer ...
Je vous re dit ça .
Merci .
petit up plz ??
même en Bluethoot ça ne fonctionne pas ...
J'ai eu le meme probleme !
Le probleme vient de ta carte Sd...
Tu dois juste la formater et tout redeviendras normal :D
Salut Brigo,
Tu formate en fat ? en 32kilo-octets ?
Après cette manip, tu tes connecté en USB sans réinstallation du logiciel ?
Je teste ta technique, merci pour l'info .
Salut Brigo,
j'ai juste ete dans paramtres - carte sd et mémoire - démonter la carte sd - formater la carte sd
a première vue ça marche toujours pas, mais sur mon mobile ça marque connecté, mais dans KIES il ne le reconnais toujours pas ...
Donc sur ton mobile ca fonctionne c'est deja un bonne chose...
Est ce que ton kies est ta jour ? :)
Apparemment le mobile est bien reconnu car dans le panneau de config je vois bien :
- Appareil mobile : GT-I5800 card
- Contrôleur de bus USB : samsung android composite device
- Modems : samsung android USB modem
Je vois que ça dans les périphériques installés .
Merci .
Qu'elles sont les Paramètres USB de ton téléphone ?
Essaye de passer en "Samsung Kies" ou "Toujours demander" comme çà quand tu relies ton téléphone à l'ordi tu passe en branchement "Samsung kies".
j'ai tester les deux mais ça ne fonctionne pas !
je suis a court d'idée .
le je suis entrain de tester une autre technique trouver sur le net.
éteindre le téléphone, lancer kies, brancher l'usb au téléphone et le rallumer .
je vous redit .
ça ne fonctionne pas non plus ..
pourtant je peu aller sur mon téléphone copier des musiques mais kies ne le reconnais pas ....
Merci .
PS : Je suis entrain de tester un wype cache factory .
Merci .
Oui certes que ton téléphone est détecter par Windows mais il n'arrive pas à se connecter à Kies.
Sous Kies quand ton tel est branché il te dis "Connexion en ..." avec un logo qui tourne en haut à gauche ?
D'accord. Quand ton mobile est branché à Kies, il est bien en mode MTP application (Kies) avec le logo prise USB au milieu de l'écran mais le logiciel Kies ne trouve pas téléphone ?
