Mon Spica est lent avec n'importe quelle version d'Android
Cela fait un an que j'ai mon Spica et il a toujours été très lent. Je pensais que ça venait du fait que ce soit un modèle "cheap" mais en ayant testé les Spica de deux amis je me suis rendu compte que mon Spica est vraiment plus lent que les autres ! :(
J'ai pourtant testé toutes les optimisations possibles (CM 6.1.1, passage en ext4, Setcpu...) mais même un Spica sous Android 1.5 est plus rapide :o
Auriez vous une idée de l'origine du problème ? Ou bien suis-je tombé sur un modèle défectueux ?
Merci d'avance.
Oui reflash complet a partird'odin, puis CM 6.1.1 alpha 8.4, puis convertion du system/data/cache en ext2(en te servant du recovery), puis formatage complet de ta sd, puis tu peux ensuite mettre le kernel v9 de pixiebob et le tweak v11.4 de pixiebob ;)
