A l'aide :s
Doud
Comme vous avez pu le remarquer dans le titre, j'ai besoin de votre aide.
Mon soucis ? Et bien j'ai voulu installer galaxo en suivant le tuto de Gils sauf que cela n'avait pas marché et je me suis retrouvé avec plusieurs fonctionnalités qui ne marchaient pas ( l'accéléromètre par exemple ).
J'ai donc décide d'installer IK5 avec Odin. Super l'accéléromètre fonctionne de nouveau ; le soucis c'est que je n'ai plus l'accès à internet ( 3g 2g wifi, je crois qu'on apelle ça les APNs ^^ )
J'ai donc installer II5 ; malheureusement les APNs ne fonctionnent toujours pas. Si quelqu'un aurait une idée sur la nature du probleme ? Ou bien si on pouvait m'expliquer comment tout supprimer et tout remettre à 0 ? ( avec la version de base qui marche ) ça serait sympa.
EDIT : Problème résolu ^^ j'ai fait un Hard reset Paramètres > Carte SD et mémoire > Réinit. valeurs d'usine
Modifié par Doud
y'avait moins radical comme solution tout de même...
Il suffit d'aller sur le site de ton opérateur, chercher les paramètres de ton APN, puis les rentrer à la mano dans ton téléphone.
... putain vous allez arreter de pleurer pour des "points de karma", ça represente rien on est pas sur jv.com la
pour doud par contre pense a mettre resolu en en tete de message
Modifié par johndoe
Les points de Karmas -_- . "Ouais youpi j'ai +1 ! ! ! MA VIE VAS CHANGER !!! "
Sinon oui.
Sous Galaxo l'accéléromètre fonctionne tres bien -_- c'est juste que faut l'activer dans les paramètres car par défaut il est désactivé ... Ouaaa trop dure de cherché dans son téléphone !
Ensuite pour les APNs ou tu cherchais sur Google ... Bon et là ok c'est peut etre un peut long a touver (2 minutes -_- )
Ou tu cherchais sur Frandroid (Ouaaa encoire trop long !!! 1 minutes !)
PJ : https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=1681
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
