bitoons Posté(e) 13 mai 2011 Share Posté(e) 13 mai 2011 Bonjour, depuis peu dans la programmation android je n'arrive pas à faire tenir un liste entre deux linearlayout ou autre pour pouvoir mettre des informations au dessus et des boutons en bas, tout ceci avec la listView entre les deux. A chaque fois la liste descend plus bas que l'écran et je perds les boutons ? voici mon code XML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <LinearLayout android:layout_width="fill_parent" android:id="@+id/lstArticles" android:layout_height="wrap_content"> <TableLayout android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="match_parent" android:stretchColumns="1"> <TableRow> <LinearLayout android:id="@+id/linearLayout3" android:layout_height="match_parent" android:layout_width="fill_parent" android:background="@drawable/bgselectioncom" android:layout_span="3"> </LinearLayout> </TableRow> <TableRow> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="fill_parent" android:background="#000000" android:layout_span="3" > <ListView android:id="@+id/zoneCommercial" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"> </ListView> </LinearLayout> </TableRow> <TableRow> <LinearLayout android:id="@+id/linearLayout3" android:layout_height="match_parent" android:layout_width="fill_parent" android:padding="2px" android:background="@drawable/bgselectioncom" android:layout_span="3"> </LinearLayout> </TableRow> </TableLayout> </LinearLayout> </LinearLayout> en gros je voudrais comme dans l'application prixing mais sans les tabView : Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lord Yu Posté(e) 13 mai 2011 Share Posté(e) 13 mai 2011 Oula, tu as des layout de trop/inutile ! Va au plus simple : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <LinearLayout android:id="@+id/linearLayout3" android:layout_height="match_parent" android:layout_width="fill_parent" android:background="@drawable/bgselectioncom"> </LinearLayout> <ListView android:id="@+id/zoneCommercial" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"> </ListView> <LinearLayout android:id="@+id/linearLayout3" android:layout_height="match_parent" android:layout_width="fill_parent" android:padding="2px" android:background="@drawable/bgselectioncom"> </LinearLayout> </LinearLayout> Je n'ai pas testé mais je pense que ça fonctionne. Personnellement j'aurais utilisé un RelativeLayout (j'utilise pratiquement que ça) avec un layout aligné un haut, un en bas et la listView entre les deux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bitoons Posté(e) 13 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 13 mai 2011 non ça ne marche pas quand j'ai que deux éléments dans ma liste le LineaLayout du bas est atacher au bas de la liste et non au bas de l'écran et quand j'ai beaucoup d’élément le linearLayout disparais. en gros je voudrais que la liste se déroule entre deux block ? oui il y a beaucoup de layout inutile je suis un peu perdu ! désolé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Simon Daget Posté(e) 16 mai 2011 Share Posté(e) 16 mai 2011 Essayez le code suivant : <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" > <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/button1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:layout_gravity="bottom" android:text="bouton 1 " /> <Button android:id="@+id/button2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:layout_gravity="bottom" android:text="bouton 2" /> </LinearLayout> <ListView android:id="@+id/listView" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:transcriptMode="alwaysScroll" android:layout_weight="1" /> <LinearLayout android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" > <TextView android:id="@+id/textView" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:layout_gravity="bottom" android:text="mon texte view :" /> <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" > <Button android:id="@+id/button3" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:layout_gravity="bottom" android:text="bouton 3" /> <Button android:id="@+id/button4" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:layout_gravity="bottom" android:text="bouton 4" /> </LinearLayout> <Button android:id="@+id/bouton5" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1" android:layout_gravity="bottom" android:text="bouton 5" /> </LinearLayout> </LinearLayout> Il s'agit d'une adaptation rapide d'une de mes sources, j'imagine qu'elle devrait convenir à votre demande. Simon Daget. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bitoons Posté(e) 16 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2011 Merci !!! c'est exactement ce que je voulais !! merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
