Andro-Sama Posté(e) 14 mai 2011 Share Posté(e) 14 mai 2011 Ma question va peut-être paraître un peu idiote, mais comme je suis débutant sur l'os android, je la pose quand même puisqu'il bien que j'apprenne. Donc j'aimerais savoir comment, sur mon optimus 2X, déplacer mes données (vidéos, musiques, et surtour photos) sur ma carte SD externe...? Merci d'avance à ceux qui me répondront. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mooldo Posté(e) 14 mai 2011 Share Posté(e) 14 mai 2011 Ma question va peut-être paraître un peu idiote, mais comme je suis débutant sur l'os android, je la pose quand même puisqu'il bien que j'apprenne. Donc j'aimerais savoir comment, sur mon optimus 2X, déplacer mes données (vidéos, musiques, et surtour photos) sur ma carte SD externe...? Merci d'avance à ceux qui me répondront. Alors soit tu passe par le pc après avoir connecté ton phone et après avoir installé les drivers, soit tu passe par un gestionnaire de fichiers directement sur ton phone. Je te conseil ES file explorer, sinon il y a Astro aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andro-Sama Posté(e) 14 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 14 mai 2011 Alors soit tu passe par le pc après avoir connecté ton phone et après avoir installé les drivers, soit tu passe par un gestionnaire de fichiers directement sur ton phone. Je te conseil ES file explorer, sinon il y a Astro aussi Merci de ta réponse. Je pense essayer un des gestionnaire de fichiers que tu me conseilles, parce qu'à l'usage devoir systématiquement se connecté à un ordi c'est pas la meilleure solution. Ces "gestionnaires de fichiers" sont disponibles sur le market...? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobby.bobby2 Posté(e) 14 mai 2011 Share Posté(e) 14 mai 2011 oui tu en as plein sur le market. Celui qui j'utilise est "estrong file explorer", mais tu as aussi Astro (et d'autres encore) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andro-Sama Posté(e) 14 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 14 mai 2011 J'ai téléchargé ES File Explorer, problème, impossible de mettre les photos prisent avec mon androphone sur ma carte SD externe. Le même message revient tout le temps "le fichier .... n'a pas pû être déplacé"... Pourtant il s'agit d'une carte SD de 4go que mon téléphone lit parfaitement. Est-ce normal de ne pas pouvoir faire ce genre de changement si son téléphone n'est pas "rooté" (j'entends souvent ce terme et mon téléphone ne l'est pas) j'avais pourtant cru comprendre que cette application fonctionnait sans avec rooté son androphone...? Est-il possible que cette appli ne soit pas compatible avec mon 2X...? Ou alors il faut que j'essaie avec une autre application du genre...? Encore merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mooldo Posté(e) 14 mai 2011 Share Posté(e) 14 mai 2011 oui tu en as plein sur le market. Celui qui j'utilise est "estrong file explorer", mais tu as aussi Astro (et d'autres encore) Oui quand je disais ES file explorer je parlais de celui là :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mooldo Posté(e) 14 mai 2011 Share Posté(e) 14 mai 2011 J'ai téléchargé ES File Explorer, problème, impossible de mettre les photos prisent avec mon androphone sur ma carte SD externe. Le même message revient tout le temps "le fichier .... n'a pas pû être déplacé"... Pourtant il s'agit d'une carte SD de 4go que mon téléphone lit parfaitement. Est-ce normal de ne pas pouvoir faire ce genre de changement si son téléphone n'est pas "rooté" (j'entends souvent ce terme et mon téléphone ne l'est pas) j'avais pourtant cru comprendre que cette application fonctionnait sans avec rooté son androphone...? Est-il possible que cette appli ne soit pas compatible avec mon 2X...? Ou alors il faut que j'essaie avec une autre application du genre...? Encore merci pour votre aide. Non pas besoin d'être rooté, mais vas faire un tour dans les paramètres, peut être que quelque chose bloque. Au pire essaye avec une autre application Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andro-Sama Posté(e) 14 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 14 mai 2011 La solution à un nom et elle s'appelle "Astro" (la petite réglo) puisqu'elle m'a réglé mon problème ^^ Merci à tous pour votre aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mooldo Posté(e) 14 mai 2011 Share Posté(e) 14 mai 2011 La solution à un nom et elle s'appelle "Astro" (la petite réglo) puisqu'elle m'a réglé mon problème ^^ Merci à tous pour votre aide ! Pas de quoi ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
