Rooter son HTC Hero 2.73.405.5
zuli3n
Étant tout nouveau utilisateur de smartphone, (c'est mon premier phone de ce genre :p) j'aurais besoin de vos conseils.
j'ai fais quelques recherches pour rooter mon HTC Hero, et je me pause quelques questions.
EN fait j'aimerais rooter seulement mon HERO, ne pas mettre de rom comme Modaco, AOSP ect... Juste avoir acces root dessus.
Voici mes versions logiciels:
Micrologiciel:1.5
version de bande de base:63.18.5506EU_6.35.06.18
version du noyau: 2.6.27-8dd6deee htc-kernel@and18-2 )
numero de build: 2.73.405.5 146733 CL#61267 release-keys
version du logiciel: 1.0.0.A6288
D'après mes recherches j'ai bien compris que je ne pouvais pas utiliser la méthode via fastboot.
Je l'ai tout de même testé, et j'ai effectivement eu un downloading 'boot.img'... FAILED (remote: not allow),
En fesant la commande -> fastboot devices ca me repond bien -> HT99HL902554 fastboot Ce n'est donc pas un soucis de drivers.
Je me suis rabattu sur ce Post la -> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=559613
Mais hélas en lisant cet méthode je ne comprend pas comment rooter mon phone.
A la fin de la procédure on doit éteindre le HERO complément, en le rallumant, je suposes qu'il va booter sur cm-hero-recovery préalablement installer avec flashrec.
Vais-je avoir accès, désormais, au fastboot ? (Comme ca je pourrais utiliser la procédure normal pour passé root), ou est-ce que ce recovery sert uniquement à installer d'autre rom ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
++ zuli3n
Modifié par zuli3n
Voici la procédure via un wiki pour root ton téléphone:
http://goo.gl/Bqi4
Si tu as monter l'image dans ton téléphone pour qu'il boot via le fastboot il faut faire éteindre+back pour le boot sur le menu recovery il faut faire éteindre+home.
Bien sur tout cela une fois l'image installer définitivement sur ton téléphone.
Re,
Oui Shoupinaytte, pour moi le TUTO que tu me donne, c'est la méthode normal, celle que j'avais choisi pour rooter mon phone.
Mais hélas je ne peux pas utiliser cette méthode, car le fastboot ne fonctionne pas, pour cela je me suis rabattu sur leur méthode -> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=559613
++ zuli3n
Bonsoir johndoe,
Merci pour le lien. C'est à peu prêt la même chose que sur xda.
Je sais que je suis très mauvais en anglais, mais une fois que "cm-hero-recovery" est installé par flashrec, et que j'éteins mon Hero. Quand je le rallume en faisant "Home and Power" et que j'arrive sur le recovery, je fais quoi pour le rooter ??
Je fais un "reboot system now" ?? et j'aurais accès pour le rooter via adb shell ??
Modifié par zuli3n
deja tu oublie le cm recovery et tu suit le tuto de unlocker avec recovery-RA-hero-v1.5.2.img
ensuite pour le root t'as deux choix
mettre une rom custom deja root
ou utiliser les commandes adb
tu demarre le mode recovery nouvellement installé et :
In cmd type: adb.exe shell
Output:
1. From the prompt you got (#) run the following command to mount the phone’s file system in RW mode:
mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
1. tapper su puis entrée
1. cat /system/bin/sh > /system/bin/su
2. chmod 4755 /system/bin/su
Reboot the phone by typing reboot in the shell (#).
Modifié par johndoe
Re johndoe,
Ok je vais sur le tuto de unlocker.
Quand tu dis -> "tu demarre le mode recovery nouvellement installé et :"
Je peux utiliser commande adb shell afin de rooter mon phone, sans qu'il soit redémarré complètement ??
Je ne le savais qu'on pouvait utiliser adb quand le HERO est sur la fenêtre du recovery, je croyais qu'il fallait absolument que le tel soit relancé. Et sur la video de unlocker, quand le recovery se lance (à la fin), on voit:
 "reboot system now"
"apply sdcard:update.zip"
"apply any zip from sd"
"wipe data/factory reset"
"nandroid v2.2 backup"
"restore latest backup"
"repair ext filesystems"
J'avoue je ne savais pas quoi faire ....
Je préfère bien me renseigner avant de faire quoi que ce soit . Je vais suivre tes conseils, je t'en remercie
Re Johndoe,
Donc la mon HERO est sur le recovery qui va bien le " recovery-RA-hero-v1.5.2.img "
Quand je tape adb shell tout va bien, j'ai le # mais c'est la sujite qui ne va pas :(
C:\Android\android-sdk-windows\tools>adb shell
/ # mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
mount: mounting /dev/block/mtdblock3 on /system failed: Invalid argument
Si tu as eu idée elle est la bien venue :P
Re,
Quand je tape dans mon cmd :
il me met :
Je tape donc seulement :
Et ca me donne une erreur.
bon on tente differement
Download Superuser.zip and extract the contents to your SDK/tools folder.
http://www.sendspace.com/file/4pinyr
then type the following commands in CMD exactly as they are here, hitting enter for a new line.
adb shell mount /system
adb push su /system/bin/
adb shell chmod 4755 /system/bin/su
adb push Superuser.apk /system/app/
adb shell reboot
Re,
Ok.
Je viens de mettre SuperUser.apk dans /tools.
J'ai lancer : adb shell mount /system
C:\Android\android-sdk-windows\tools>adb.exe shell
/ # adb shell mount /system
/sbin/sh: adb: not found
Je precise que mon HERO est toujours sur la page d'acceuil du recovery-RA-hero-v1.5.2.img
on recommence a zero j'ai compris que j'expliquais mal
copie juste chaque commande l'une apres l'autre
il faut que tu sois dans ton dossier tools et pas sur le #
Modifié par johndoe
Re,
Ok, si je comprend bien dans tools je tape ligne par ligne:
adb shell reboot
Quand je tape adb shell mount /system dans /tools :
C:\Android\android-sdk-windows\tools>adb shell mount /system
mount: mounting /dev/block/mtdblock3 on /system failed: Device or resource busy
Il me met une erreur.
Re,
En faite, comme je suis sorti pour recommencé a zero comme tu me l'a conseillé pour taper ligne par ligne:
adb shell reboot
la premier ne passé pas car je l'avais deja fais dans le #
en reprenant des la deuxieme ca passe.
J'ai tout tapé il est en train de reboot je te dis ca de suite.
