Carte SD en Lecture seule après rechargement sous Linux
Hello,
J'ai remarqué que le montage de ma carte SD passe souvent en lecture seule après avoir branché mon portable pour le charger sur un PC avec Linux. Le seul moyen de la remettre en lecture/ecriture est de redemarrer l'androphone mais le même problème resurgit plus tard sans raison.
Si je rebranche sur un PC sous windows, que je passe un scandisk sur la carte SD, des erreurs sont corrigées et le problème disparait définitivement. Mais si je recharge le téléphone sur un PC linux ce problème revient !
Qqn aurait-il eu un problème similaire ?
J'ai un HTC wildfire sous Froyo.
c'est peut etre un mauvais démontage, en effet. Vu que je n'écris pas sur la carte, je me contente à chaque fois de débrancher directement le câble (mon but n'étant que de charger la batterie), il est possible que ça réagisse mal.
Faudrait p'tet que je prenne la peine de me renseigner sur la question comment demonter correctement ça sous linux :)
qu'est ce que je peux faire avec chmod à part changer les permissions ?
Bah tu n'es pas obligé de mounter la carte à chaque connexion du téléphone au PC ...
Moi je le force quand j'ai besoin de faire un transfert quand je le met en charge il ne fait que la charge ...
C'est une option, je ne me souviens plus où c'est dans la ROM d'origine.
Sinon quand tu le branche tu glisse la barre de notification, et ensuite tu vas sur l'icone de l'USB et tu mets juste en charge ...
