Questions/aide a propos changement de rom
DroidO
Bonsoir a tous!
Voila je viens de me procurer le htc dream.
il était en 1.1, j'ai vu qu'orange avait sortit une maj donc je l'ai mit.
Voila j'ai vu qu'il y avait énormément de rom et donc j'aimerais en installer une!
Mais je suis complètement perdu, je ne comprends rien au tutoriel mais vraiment rien j'ai du en lire une vingtaine!
Si une ame charitable pouvait m'aider a comprendre comment faire cela!
Merci d'avance
Modifié par oandroid
en théorie, les tutoriels sont justement faits pour ce que tu cherches à faire. Je ne vois pas comment nous pourrions t'aider plus. A moins que ... à moins que tu nous dises ce qui te dérange ou que tu ne comprends pas :D
Non, tu ne peux pas (comme ça en tout cas)... :( Il faut d'abord "downgradé, c'est à dire revenir à Android 1.1. C'est un peu complexe mais ça ce fait bien. Tu trouveras des choses ici : http://wiki.smartphonefrance.info/Downgrade%20du%20dream%20en%20version%20Orange%201.86%20(cupcake)%20vers%201.1.ashx
Regardes le 2ème post de Vivanno et suis le jusqu'au bout (il faut tout faire).
Ensuite, libre à toi d'installer telle ou telle ROM... :D
Modifié par shinto
Tu formates depuis le Recovery 1.4 de cyanogen ou depuis la fonction de formatage du HTC ?
Le mieux, c'est un formatage sous Linux avec GParted. Les problèmes de "no image file found" sont courants pour les flashage, soit suite à de mauvais formatages (sous windows, c'est fréquent, vas savoir pourquoi...pourtant c'est du fat32 ... :rolleyes: ), soit parce que ta carte est HS ou de mauvaise qualité...
Edit : ton problème, il intervient quand ? Tu ne l'as pas précisé.
Modifié par shinto
Titre chnagé!
Sinon je formate depuis le formatage du HTC.
Hélas sous linux, ma SD est bien reconnu j'ai l'icon sur mon bureau mais gparted ne la reconnait pas du tout!
Mon problème vient lorsque j'éteint le HTC n l'allumant en faisant appareil photo+on.
Le recovery mode surgit et sa met met sa: no image file found
J'ai un doute là.... As tu bien flashé le Recovery de Cyanogen et installé le danger SPL (1.33.2005) ? Qu'y a t'il de marquer en mode HBOOT ("camera+power" lance le HBOOT, pas le Recovery... Pour le recovery c'est "home+power" ). Donnes nous tout ce qu'il y a de marquer.
J'ai bien installer le cyanogen recovery car je vois écri cyanogen recovery, sinon danger spl? :rolleyes:
Sinon: tu aurais pas msn? Sa serait plus rapide de discuter et de tester en live^^
Je préfère passer par le forum, ça permet à tout le monde de suivre la discussion et de bénéficier des avancées. ;)
Le danger SPL, c'est celui de Haykuro (c'est le spl-signed.zip que tu as dû installer si tu as suivi le tuto de Vivanno). Enlançant le HBOOT du devrait voir marquer : HBOOT 1.33.2005... Est-ce exact ?
Voila ou je block:
Au moment d'installer le spl, j'install le recovery sa c'est bon mais quand je lance apply sdcard: udpate.zip.
j'ai ces messages:
E:Can't open /sdcard/udpate.zip
(No souch file or directory)
Installation aborterd!
As tu vérifié la somme du fichier spl-signed.zip avant de le renommer en update.zip ? Tu as peut-être une erreur de téléchargement.
Par ailleurs as tu essayé d'utiliser la fonction "apply any zip" (juste en dessous de "apply sdcard:update.zip" ?
Enfin, sur ton PC tu vas faire la manip suivante en ligne de commande, ton Dream connecté en USB et booter sur le Recovery :
adb root
adb shell
# mount -O remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system (Le O majuscule est important)
# cd /sdcard
# ls
Ensuite, dis nous exactement ce qu'il te donne.
Pardon, je croyais que tu avais installé le SDK d'Android. C'est ici que ça ce passe : http://developer.android.com/sdk/index.html et ici pour les explications : http://developer.android.com/sdk/installing.html
S'il ne trouve pas à nouveau l'image en mode Fastboot (en fait le mode HBOOT) c'est que tu as définitivement un problème de formatage de carte SD. Passes-tu par un adaptateur de carte SD pour faire ton formatage sous le live CD de Linux (quand tu as essayé) ? C'est obligatoire pour cette manip d'en avoir un.
Modifié par shinto
