la 3g plante les applis
depuis la mise à jour, je me suis aperçu que j'avais quelques soucis:
- mon appareil photo alterne écran noir et image donc impossible de prendre des photos
- mon appli mobo plante tous les minutes donc un peu galère pour mater mes films
- ma 3g se bloque au bout d'un certains temps
Après plusieurs tests je me suis aperçu que tous ces problèmes venaient de la 3G
En effet quand j' arrête la 3G je n'ai plus aucun problème : l' appareil fonctionne correctement et plus de coupure vidéo....
Si vous avez une idée pour résoudre mon problème je suis à votre écoute!
Merci d'avance!
@ + Pattaf
Soit t'as un soucis matériel, soit logiciel...
Fais une restauration usine et voit si ton pb est reglé ...
si c'est le cas, c'est que tu as un truc installé qui fout le bronx ...
Attention restauration usine efface tout...mais au moins c'est clean ...
Merci d'avance!
@ + Pattaf
impossible de t'aider sans savoir quelle rom tu as installer et quel tuto tu as utiliser ....
Bon j'ai réussi à résoudre le problème avec l'aide du service d' HTC! En démarrant en mose sécurisé je n'avais plus le problème donc c'est une appli qui foutait le bordel... En arrêtant le téléphone et en enlevant la batterie ( si on ne l'enlève pas ça ne marche pas!) c'est reparti nikel.
Vous pouvez fermer, merci!!!
@ + Pattaf
