Probleme de connexion ordinateur
Bonjour, j'ai acheté le Galaxy Ace hier mais je n'arrive pas a le connecter à mon ordinateur... Comment je peux faire pour ajouter mes fichiers.? Mon ordinateur est récent donc je ne vois pas ce qui empêche cette connexion..
Invité pola
Salut alors :
branche le cable usb a ton pc et ton ACE.
Ensuite sur ton ACE va dans => menu -> paramètres -> applications -> developpement -> décoche "débogage USB".
La tu pourras activé le stockage de masse.
@ plus
Bonjour a toi , il faut que tu install le logiciel KIES de samsung et il va t'installer les pilotes necessaires pour ton SGA et tu pourras meme ajouter et supprimer tes fichiers , et tu pourras voir si ton SGA est a jour au niveau du micrologiciel ( version 2.3.3 gingerbread a mettre a jour ) ;)
voici le lien de telechargement :
http://www.samsung.com/fr/kies/
Invité pola
le stockage de masse est énormément mieux que d'utiliser kies.
1: kies c'est merdique.
2: tout le monde n'a pas kies sur son pc et donc tu va chez un pote , tu veut transférer un truc tu va pas lui imposer kies ? donc le stockage de masse +100
3: sous seven je n'ai pas kies et les pilotes se sont installés seuls (4 ème flash du phone et aucun problème avec odin).
4:kies + odin = risque problème durant le flash si par exemple la personne n'a pas pensé à éteindre complètement kies pendant qu'il veut flash avec odin.
j'offre juste une solution simple pour les personne qui ne connaisse pas grand chose en terme de manipulation , je ne pense pas que lucie86 va flasher son tel avec odin ou autres , en se qui concerne KIES , il ma permis de flasher ma version sans avoir a reinstaller tous mes apk, donc pas si merdique que sa :P
Invité pola
la 2.3.3 est dispo via kies ? j'ai pas suivi le mouvement n'ayant eu le phone qu'hier soir.
