OlivierGrenoble Posté(e) 23 mai 2011 Share Posté(e) 23 mai 2011 Bonjour, J'ai depuis peu un telephone android et j'ai un probleme avec la synchronisation des contacts. j'ai activé les options de synchronisation des contacts gmail, de picasa et de l'agenda. Mon téléphone a bien "recu" tous les contacts qui etaient dans gmail mais l'inverse n'est pas vrai. Je pense que c'est un bug. Comment faire pour que gmail recoive bien les contacts qui sont uniquement dans le telephone? J'ai besoin de ca car ensuite, je compte faire du ménage une bonne fois pour toutes pour virer les doublons et c'est bien plus pratique de faire ca coté PC! Merci Olivier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Katoftine Posté(e) 23 mai 2011 Share Posté(e) 23 mai 2011 Bonjour Celà concerne les contacts qui sont sur la carte SIM ? Si c'est le cas, il faut les copier dans la mémoire du téléphone je crois afin qu'ils puissent se synchroniser. Bonne soirée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OlivierGrenoble Posté(e) 24 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 24 mai 2011 Bonjour Celà concerne les contacts qui sont sur la carte SIM ? Si c'est le cas, il faut les copier dans la mémoire du téléphone je crois afin qu'ils puissent se synchroniser. Bonne soirée Non en fait ca concerne tous les contacts qui sont sur le telephone. Aucun ne se retrouve sous Gmail. Pour info je suis sur un Sony Ericcson Xperia ARC donc sous Android 2.3. Chez vous, si vous creez un contact sur le telephone, il apparait automatiquement sous GMAIL apres un certain temps? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 24 mai 2011 Share Posté(e) 24 mai 2011 (modifié) Oui, mais il faut bien faire attention à ce que les contacts créées le soient dans "l'espace Gmail" et non dans "l'espace téléphone". Je ne sais pas trop pour l'Xperia Arc parce que là tu as l'interface Sony (timescape?) qui entre en jeu, mais sur un Android 2.3 (base CM7) quand tu vas dans contacts, et que tu modifies un contact en haut il doit y avoir marqué "Contact Google de xxx@gmail.com" Si ce n'est pas le cas alors c'est que le contact n'est pas lié au compte Google et ne sera pas synchronisé. Il faut que tu regardes par rapport à l'interface de Sony comment ils gèrent ça, au niveau de la création de nouveau contact normalement tu devrais avoir le choix de la zone à utiliser. Modifié 24 mai 2011 par Le_Poilu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OlivierGrenoble Posté(e) 24 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 24 mai 2011 Merci pour vos reponses, c'est bien ca le probleme: Quand je créé un contact, je peux effectivement choisir entre "contact telephonique" ou "mon adresse@gmail.com". Si j'utilise la 2eme solution la synchro se fait bien. Il me reste donc à trouver une solution pour convertir tous mes contacts existants qui sont dans le mode "contact telephonique". J'ai vu quelques posts à ce sujet mais ca n'a pas l'air simple... Je vais essayer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akisame Posté(e) 31 mai 2011 Share Posté(e) 31 mai 2011 Salut Olivier, Le plus simple pour ça c'est de sauvegarder tes contacts du téléphone, et de les réimporter dans le compte gmail. C'est tout simplement faisable par le menu quand tu es dans tes contacts ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
