samsung spica gros probleme
bonjour a tous voila mon problème quand j’allume mon téléphone Samsung Galaxy spica tous ce passe normalement jusqu’à qu'il ce bloque a l’écran ou sa affiche Samsung en gros est la il ne se passe plus rien je suis désespéré je pense donc que le système ne ce lance pas si quelqu’un aurait une solution ce serez cool car a l’intérieur il i a énormément de chose importent merci d'avance .
Salut et bienvenue à toi,
Peux-tu nous en dire plus sur ton Spica, genre si tu l'a déjà flashé, tout ça ? :)
salut non je n'ai jamais rien toucher car je suis pas trop douer dans c truc la mais la seul chose que j'ai fais c télécharger un thème sur le téléphone a la fin de la journée je lé mi en charge g essayer de le rallumer est la sa abloquer j'ai essayer de chercher sur le net une solution mais rien trouver
@boogyfr
dans son cas je pense qu'il ou elle parle d'un theme pour launcher pas d'un theme pour telephone complet puisque sur le market tu ne trouveras pas de theme pour tel juste pour launcher...
@kakma
si tu n'as jamais touché a ton tel dit nous quel est la version de ton systeme android, est tu chez orange ? puisque si tu est chez orange il seras encore en 1.5, et je pense que la seul solution seras de faire un reset de ton tel, mais inconvenient toutes les app et données personnelles seront perdues, mais si tu fais cela fais d'abord une synchro gmail de tes contacts si jamais tu ne l'a pas encore fait
@boogyfr
@kakma
je suis chez Bouygues est je pense que j'ai la version d'origine la 1.5 est comment faire un reste de mon téléphone car un amie ma fais appuyer sur trois bouton en même temps est sa ma ouvert un menu mais je ne serai pas vous dire le quel par-contre je c qu'il a pus tester la wifi le port USB la camera les couleur est d'autre chose
ben y en a pas tellement de bouton sur le spica
et si tu est chez BT si tu as encore la 1.5 tu dois l'avoir depuis plus d'un an je pense sinon il est en 2.1, sinon pour faire un reset appuies sur volume bas + raccroché + démarré ( a appuyer simultanément ) tu auras une image d'un panneau de danger qui devrais s'afficher et ensuite tu appuye soit sur home ou sur ok et alors s'affichera un tel qui sort d'une boite
(si jamais le tel n'affiche pas la dite image après avoir appuyer sur home, refais la même manipulation tel éteins pour remettre l'image de danger et après appuie sur ok)
raccrocher est demmare c le même bouton ?
non
racrrocher c'est le bouton a gauche et demarré le bouton de droite
ok merci je vien de le faire est ken je le fais au moment ou la barre de chargement en dessous de samsung ce lance jusque la moitier est ensuite il seteind est ce ralume automatiquement
tu a due faire une erreur quelque part
tu prends la rom XXJH6
le fichier spica _jc3
tu mets ton tel en mode download, tu mets ton tel en download mode ensuite tu le branche et tu mets le fichiers spica_jc3 dans la ligne ops, al rom dans la ligne onepackage et tu coche la case onepackage, ensuite a gauche tu coche la case debug only et enfin parametre clear tu clique sur start et ton tel seras comme neuf apres
comment je pourai remetre internet dessus ?
ben tous simplement en verifiant dans un premier temps si tes APN sont bien renseigné, et, si le cas echeant il ne le sont pas tu devras les remettre manuellement
tu les trouveras sur ce topic
Configurations Opérateurs: APN, Internet, MMS/SMS
desoler je me suis mal exprimer internet fonctionne mais je n'arive pas a aler sur le market il me dise d'entre mon id et mon code ce que je fais mais on direr qu'il ne veut pas passer par l'internet de mon telephone est du coup sa nefonctionne pas
Oui ca s'afiche mais les fleche ne salume pas en blanc est quand j'essaye d'aler sur le net sa nefonctione pas
Merci de relire les règles du forum.. Ici on n'écrit pas en langage SMS !
(Aussi valable pour tes premiers posts)
