Masterphile Posté(e) 25 mai 2011 Share Posté(e) 25 mai 2011 Bonjour, J'ai mon Arc depuis +/- 1 mois et je commence à avoir des problèmes de lenteur pour démarrer les Apps ou le dialer et SMS quelqu'un à le même problème ? a t il une solution ?? -> Lag fix ??, help :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pyrana Posté(e) 25 mai 2011 Share Posté(e) 25 mai 2011 Bonjour, J'ai mon Arc depuis +/- 1 mois et je commence à avoir des problèmes de lenteur pour démarrer les Apps ou le dialer et SMS quelqu'un à le même problème ? a t il une solution ?? -> Lag fix ??, help :-) Hello, Dans les instructions du ARC il est conseillé de couper complètement le PPC er le rallumer, pour décharger la mémoire.. Un bon petit soft à installer, 'Cache Cleaner NG' règlage, nettoyage minimum une fois par jous. NB: vérifier ce qui reste comme mémoire interne? si moins de 100 Mo cela commance à ramer! (utiliser l'astuce d'une partition EXT2 su la SD pour passer les programmes de la mémoire interne vers la carte SD. Pour ma part j'avais 90 MO et après je suis à 210 Mo) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Masterphile Posté(e) 25 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 25 mai 2011 Hello, Dans les instructions du ARC il est conseillé de couper complètement le PPC er le rallumer, pour décharger la mémoire.. Un bon petit soft à installer, 'Cache Cleaner NG' règlage, nettoyage minimum une fois par jous. NB: vérifier ce qui reste comme mémoire interne? si moins de 100 Mo cela commance à ramer! (utiliser l'astuce d'une partition EXT2 su la SD pour passer les programmes de la mémoire interne vers la carte SD. Pour ma part j'avais 90 MO et après je suis à 210 Mo) Bonjour Merci pour l'info mais comment faire pour une part. EXT2 ??? ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kitkat76 Posté(e) 25 mai 2011 Share Posté(e) 25 mai 2011 Si tu n'avais pas ce problème avant c'est peut-être aussi tout simplement une appli récente que tu as installée qui cause les problèmes de lenteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
