[Question] Partition de mémoire
j'ai le Galaxy Naos [i5801] et j'aimerai partitionner la carte mémoire pour augmenter la mémoire de mon téléphone.
J'ai une carte mémoire de 8Go et une autre de 1Go.
J'aimerai prendre les 1Go de la carte pour les mettre sur le téléphone mais j'ai quelques questions :
- J'ai l'applications, mais je ne sais pas quoi mettre dans les cases, pourriez vous m'aider ?
- J'ai deux carte mémoire, et j'aimerai laisser la 8Go dans mon téléphone, mais quand même mettre les 1Go dedans, est-ce possible sans laisser la carte mémoire dedans ?
- Si je veux remettre 1Go sur ma carte mémoire, comment dois-je procéder ?
Dernière chose :
Comment fonctionne l'application Titanium backup ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Un peu bizarre ton affaire... On ne peut utiliser qu'une seule carte SD à la fois...
Donc le mieux est d'utiliser ta 8Gb et de faire une patition... Si tu ne sais pas comment procéder, fais un petit tour dans les tutos de la ROM Kyrillos, tu trouvera ton bonheur!
Pour Titanium Backup, une petite recherche Google et tu trouvera une multitudes de tutos!
Ah... ZUUT ! :(
Bon, je vais prendre 1Go de ma 8Go
Comment je fais ?
Dans l'applications il y à 2 cases, je comprends rien (désolé, la fatigue) ??
Merci d'avance
PS : Comment je dois faire si je veux remettre les 1Go sur ma SD ??
Bon je vois que tu n'as vraiment envie de chercher, alors je vais être bon Prince ce soir...
Première page du tuto de la Rom Kyrillos, je cite:
Lancez maintenant
l'application mad_team_app2sd puis entrez
les valeurs selon la taille de
votre carte SD:
-Kyrillos vous recommande de
choisir ces tailles,
_Pour une
carte de 1Gb: Mettez entre 200
et 400 dans app2sd et entre
20 et 40 dans swap
_Pour une carte de 2Gb:
Mettez 500 dans app2sd et
entre 50 et 100 dans swap
_Pour une carte de 4Gb:
Mettez entre 500 et 1000 dans
app2sd et entre 100 et 150
dans swap
_Pour une carte de 8Gb ou
plus: Mettez 1000 dans
app2sd et 200 dans swap.
Votre téléphone redémarre en
recovery, déplacez vous avec
les touches volume- et + et
appuyez sur wipe data avec la
touche Home. Une fois fait
appuyez sur wipe cache et
appuyer sur reboot system
now.
Télécharger l'appli Terminal
Emulator puis entrer dans
l'application:
-su
-mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p1
-reboot
Normalement si tout c'est bien
passé vous devriez avoir une
ligne de mémoire nommée
app2sd dans l'application
titanium backup
Fin de citation.
Pour remettre ta carte comme avant, utilise une appli comme MiniTool Partition Wizard, puis redimensionne la partition en fat32 de manière à ce quelle occupe la place restante. Il faudra avant que tu supprime les deux autres partitions (à savoir le swap et l'Ext4) en faisant un clic droit dessus puis Delete. OU alors, formate entièrement ta carte avec l'utilitaire de formatage de Windows.
Voilou. (Désolé pour la mise en page, je suis sur mon tel...)
Désolé, hier, j'étais fatigué, je n'ai pas vu que tu m'as dit que un tuto existait dans la Kyrilos, désolé...
Sinon, MERCI infiniment ^^
Je vais testé, tu es vraiment génial Seb ;)
dans le tutoriel de bluwws
il y a ecrit sa :
''Lancez maintenant l'application mad_team_app2sd puis entrez les valeurs selon la taille de votre carte SD:''
mais sur la version kyrillos 5.5 il n'y a pas ''mad_team_app2sd" jai beau chercher je trouve pas
comment doit-je proceder ?
