[Problème] de réception et problème cyanogen
messieur bonjour, j'ai un petit soucis, quelque soit la rom que j'installe je n'ai quasiment aucune connection edge ou 3G et je ne peux pas non plus installer la cyano, j'ai essayé a gaver de truc mais rien ne fonctionne auriez vous des idées?
Hello,
Quelque soit ta rom, si tu es dans une zone avec une couverture réseau de m****, bhaaaa, voila ^^
La cyano est plus dure a installer que les rom modaco ou autre, faut suivre le tuto à la lettre.
Joe.
Tu as vérifié tes APN ?
Va sur ton dialer et fais : *#*#4636#*#* puis informations sur le téléphone, descend et choisi "WCDMA prefered" si c'est pas déjà fais...
PS : tu aurais du poster ça dans "aide"...
PS2 : Cyano plus dur à installer ? à régler oui mais un flash est un flash :P
oui effectivement dans aide c'était mieux dsl ^^
cela dit je n'arrive pas a l'installer je vais choper le tuto mais bon je sais installer des roms donc je vois pas trop l'erreur que j'ai du commettre, m'enfin je vais voir ca et je n'avait pas vérif mes APN mais je viens de le faire et tout est normal, cela dit oui là ou je suis ya une mauvaise couveture mais normalement je capte toujours au moins en edge, là je viens de mettre une nouvelle rom j'ai récup du réseau mais je vais tenter quand meme la cyano
EDIT:
non ben le tuto ne m'en a pas appris plus, me faut le EXT3 ou EXT4?
