Solution brick Kernel .32 qui marcheront peut-être et qui ont déjà fonctionnées
ATTENTION: LES KERNELS BASES SUR LE .32 PEUVENT BRICKER VOTRE SPICA, 3 CAS ON ETE RECENSES AVEC LE KERNEL HORSE POWER ET 1 AUTRE AVEC UN KERNEL .32 DONT LE NOM N'A PAS ETE DIT. JE RECOMMANDE D'UTILISER LES KERNEL .29.6 QUI ONT ETE LONGUEMENT TESTES POUR LA STABILITE ET LA SECURITE
DISCLAIMER: JE NE RECOMMANDE PAS L'UTILISATION D'UN KERNEL .32, LE BUT DE CE SUJET EST SEULEMENT DE DONNER UNE SOLUTION AUX SPICA SEMI-BRICKE (SI LE MODE DOWNLOAD FONCTIONNE) PAR UNE INSTALLATION ACCIDENTELLE D'UN KERNEL .32. CETTE DISCUSSION N'A PAS D'AUTRE BUT ET NE DEVRA PAS ÊTRE UTILISEE POUR AUTRE CHOSE.
* ETAPES POUR EVITER LE BRICK LORS DE L'INSTALLATION D'UN KERNEL .32:
- Avant l'installation vérifiez que les fichiers système sont en EXT2, sinon convertissez-les vers EXT2
- Avant et après l'installation d'un kernel .32 faîtes un WIPE DALVIK-CACHE.
* QUE FAIRE SI LE SPICA EST SEMI-BRICKER A CAUSE D'UNE MAUVAISE INSTALLATION (Avec le mode download fonctionnel):
- Après l'installation d'un kernel .32 ou d'un autre kernel si le téléphone redémarre en boucle sur le logo et sans la bar de progression, faîtes ces étapes immédiatement:
1. NE REDEMARREZ PAS LE MOBILE UNE FOIS DE PLUS. NE FAITES PAS UN FLASH COMPLET AVEC ODIN CAR IL VA CONVERTIR LES FICHIERS SYSTEME EN RFS.
2. DEMARREZ EN MODE DOWNLOAD, OUVREZ ODIN ET BRANCHER LE SPICA AU PC
3. MAINTENANT UTILISEZ N'IMPORTE QUEL PDA .29 POUR FLASHER AVEC ODIN. Exemple: XMister_CM_CRI_PDA ou Lukiq_PDA. SELECTIONNEZ UN DE CES KERNEL DANS ODIN EN PDA. SI VOUS N'EN AVEZ PAS TELECHARGEZ LES (Lien en bas)
4. SELECTIONNER LE FICHIER OPS QUI EST SPICA_JC3.OPS
5. FLASHEZ AVEC CECI ET ATTENDEZ QUE LE TELEPHONE DEMARRE ET PASSE LE LOGO DE DEMARRAGE
6. DETACHEZ LE CACBLE ET UTILISER UN KERNEL .29
Lien de téléchargement: Xmister_cm_cri_PDA
Original: http://forum.samdroid.net/f53/32-brick-solution-may-work-have-worked-some-ppl-5135/
GalaxyUser
Quelques minuscules fautes (traduction et/ou orthographe), mais très bonne initiative!
Tu pourrais aussi rajouter le lien donné dans le topic original? Celui justement vers le kernel de Xmister. Vu que la méthode le mentionne....
Comme Neaunimes, ça pique un peu les yeux... La trad google laisse des traces, mais bravo, belle initiative !! Merci à toi. Des petits trucs qui font un peu revivre le forum.
@chatbleu le câble magique en gros, ça remplace l'appui sur les 3 touches... on en parle beaucoup pour rien, je peux t'assurer qu'en cas de réel brick, le câble ne fera strictement rien.
