[Problème] Impossible de lancer le wifi
jesuska
Bonjour !
Je viens de recevoir mon ZTE-Blade gen1 2.1 de chez bouygues. Je n'ai rien modifié, il est sortie d'usine.
Quand j'essaie d'activer le Wifi, après une 10aine de secondes, j'obtiens toujours le même message : "Impossible de lancer le Wifi". J'ai redémarré mais rien ne change.
SAV ?
On aime pas résoudre le problème ici xD on flash direct surtout quand on a la ROM d'origine ^^
C'est peut-être que la plupart des gens qui pourraient aider sont restés tellement peu de temps sur la ROM d'origine qu'ils la connaissent moins bien que les ROM custom ! ;)
Si tu vas dans les reglages du wifi, après avoir bien vérifié que tu as le bon reseau et le bon mot de passe, une fois activé est-ce qu'il indique "connexion" puis "recuperation de l'ip" ou est-ce que ça m**** avant ?
Rebonjour.
Si le pb est un pb matériel, tu peux bien flasher la rom que tu veux ça ne changera rien. :unsure: :angry:
Et comme changer de rom annule la garantie, je préfère savoir si je peux me le faire changer gratuitement avant de toucher à quoi que ce soit. :huh:
Le BLADE WIFI FIX ne sert pas à ça, c'est pour éviter les déconnexions en mode veille. J'ai essayé quand même mais ça ne fonctionne pas. :wacko:
Et , non, aucun début de connexion ou d'ip ou de demande de mot de passe, rien, que "impossible de lancer le wifi"
j'ai renvoyé le phone à bouygues sous les 7 jours de rétractation, et normalement ils m'en renvoient un neuf.
Je vous tiens au courant pour voir si ça fait toujours pareil.
Rebonjour.
Une "réparation" de fortune était proposée sur le Wiki. Tu aurais pu essayer, voir si ça changeait quelque chose...De plus on pouvat l'enlever si elle ne faisait rien :)
En dernier ressort, essaie BLADE WIFI FIX ;)
j'ai le problème du wifi qui se reconnecte une fois sur 12 en sortie de veille, et donc j'ai installé le fix. Il fonctionne, mais pas à chaque fois, et j'en ai un peu marre de rebooter le phone 3 fois par jour, au moins. Je n'ai pas encore franchi le cap du custom ROM, mais est-ce que ça pourrait régler ce problème?
Merci!
C'est, en tout cas, nettement mieux que sur Eclair ....
ce qui me décide à franchir le pas, je pense... dès que j'aurai un peu de temps, demain ou lundi, flashing time. Avec Swedish, je suppose, ça me semble être le meilleur choix d'après ce que je lis ici...
j'aurao surement essayé si j'avais eu un probleme de "reception" mais la c t un probleme d'activation du mode wifi.
Si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas critiquer. Il va falloir s'y habituer sur le forum.
Tu veux un contre exemple? Ok: un telephone qui a une antenne gsm deffectueuse ne pourra pas telephoner. Le logiciel vera donc un bug. Tient, ça ressemble étrangement à ton problème de WiFi
Garçon, l'addition s'il vous plait!
Pardon de te contredire, mais je ne vois pas en quoi le fait que la réception soit mauvaise puisse affecter l'activation pure et simple du wifi...
C'est comme de dire que si le robinet ne fonctionne pas c'est parce que l'eau n'arrive pas dans le tuyau... Ou bien de dire que le démarreur ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus d'essence.
2 chose qui ne sont pas liées, pas de lien de cause à effet.
Pour reprendre ton exemple, un gsm avec une antenne défectueuse ne captera aucun réseau. Si on applique a mon probleme : une puce wifi défectueuse ne verra aucun hotspot wifi. Seulement, pour voir un hotspot wifi, encore faut il que le wifi soit activé. Et c'est là que mon tel bloquait, pas possible d'ACTIVER le wifi, et non impossible de TROUVER un réseau.
Après si tu comprends pas, hein....
Enfin je dis ça, c'est pour t'instruire hein.
Bon on va arrêter les contre exemples non? Lève ton doigt en l'air, branches toi des écouteurs dans les narines (attention, la gauche est en stéréo mais la droite en mono) et attends 10 minutes sous la pluie et tu arrivera à capter la radio...
Ensuite, ce genre de truc est hardware, ZTE s'est pas embêter à te faire une ROM rien que pour toi et toute buguée. Par contre une erreur de fabrication, il y a des chances
Rebonjour.
Cela voudrait t-il dire que tu as envisager que c'était un problème matériel? :P
Plus sérieusement, je te donnais un conseil (une idée). Tu ne veux pas le suivre? Ok c'est ton téléphone après tout. Tu verras quand tu auras un gros bug sur ton Blade et que tu sera là : "Ouin ouin, il est bloqué je dois le mettre à la poubelle?". Ce jour là tu auras intérêt à prendre en compte toutes les remarques faites sur ton problème et à pas essayer autre chose.
Pour ton instruction "Newbie", on se respecte les un les autres. Tu verra au fur et à mesure que tu viendra pleurer pour tes bêtises qu'ici, on est là pour le plaisir et pour aider les autres, et pas pour crier sur les toits qu'on sait tout, alors qu'à peine reçu ton Blade, tu es déjà en panique.
A bon entendeur, salut!
