CyanogenMod et RenderFX ou Effet de rendu
Je suis sous "CyanogenMod 6.1.1 Alpha 8.3.2 IT4ALii3EN Pré-Final" (j'ai trouvé le lien dans un post car le topic propose maintenant la "CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.4 IT4ALii3EN new1").
Est-ce que l'écran du Spica permet d'avoir les "Paramètres/CyanogenMod/Interface/Effet de rendu" (appelé aussi RenderFX ou surface flinger) ? Mes recherches ne m'ont donné qu'un post sur samdroid où il était indiqué que ça fonctionnait avec une CM7.
C'est pas crucial, mais j'aimerais bien pouvoir tester si ça prolonge la batterie :)
Merci.
Désolé, je n'ai peut-être pas été clair : oui, j'ai cette option dans les paramètres mais elle ne semble pas fonctionner. Quelque soit le profil de couleur(s) choisi, il ne se passe rien. Idem si j'essaie de passer par le widget.
Est-ce que ça fonctionne chez quelqu'un sur un spica ?
Il me semble que ça ne fonctionne que si tu n'as pas rajouté un thème à ta CM 8.3.2.
Parce que je me souviens avoir déjà essayé (sur je sais plus laquelle des CM, il y en a eu tellement :D), et tant que j'avais le thème initial, ça fonctionnait. Et dès que je mettais un autre thème, c'était fini. Maintenant, j'ai pas essayé depuis longtemps, donc il se peut que ça ne marche pas du tout dans les dernières CM...
En outre, tu rates pas grand chose : ça rendait l'écran vraiment dégueu, comme passé avec un gros filtre : tout rouge, tout vert, tout bleu... vraiment bof bof...
Sinon, il me semble que la récente application "Chainfire 3D" (crée à l'origine pour émuler des drivers graphiques, notamment ceux du Tegra 2 sur les smartphones qui ne l'ont pas) dispose d'un mode nuit, qui "éteint" des teintes de pixels, et théoriquement augmente l'autonomie... Tu peux toujours essayer
plus de détails ICI
Et le lien vers l'appli
sur cm 8.4 avec theme gdd ça fonctionne mais hormis si tu aime l'ambiance rouge des sousmarin en phase d'attaque ou les ambiance verte du style vision nocturne d'un seal a la chasse au mechant, je n'en voie pas l'interet...
