rechargement de ROM ou factory reset?
rage971
j'ai partitionné ma SD avec ROM Manager et depuis mon LEGEND déconne sérieusement: fermeture intempestive de process (notamment le fameux acore), blocages, reboots,...
Du coup je pensais faire
* soit un factory reset puis réinstaller tout à partir d un backup de titanium
* soit backuper puis recharger ma ROM Blay0 0.8 avec ROM manager
* soit installer directement la blay0 0.8.4.
que me conseillez vous ?
merci
merci de ta réponse
après rechargement de la ROM hier soir, il a tenu la matinée sans problème et là les ennuis sont revenus... fait ch...
si je disable le data2ext et que je passe en app2sd, est ce que ce serait mieux?
tous ces ralentissements viennent du fait que ton système tourne sur ta sd ( qui est soit mal formatée soit de classe basse ).
donc si tu désactivé data2ext ça devrait beaucoup mieux fonctionner.
