[Question] Comment télécharger installer de nouvelle rom
Alors pour installer une nouvelle ROM tu dois d'ores et déjà être root sur ton téléphone et avoir le recovery (voir ce sujet : )
Ensuite tu télécharges une rom custom, celle-ci est généralement conseillée car stable et fluide : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1028969
Tu placeras le fichier zip téléchargé dans la mémoire SD EXTERNE du téléphone.
Une fois ceci fait tu vas dans le recovery en maintenant les touches Power et Volume Moins (ou + simple télécharger et soutenir Modaco via son appli : https://market.android.com/details?id=com.modaco.twoxrecoveryboot
Tu navigues dans le Recovery via les touches de volume et le bouton Power pour confirmer.
De là, il faut effectuer un "wipe data/factory reset" et peut-être un wipe d'autre chose (j'suis en attente de réponse sur un sujet ouvert pour savoir).
Par la suite tu vas dans "install zip from sd card" > "choose zip from sdcard" > tu sélectionnes la rom que t'as précédemment téléchargé, tu sélectionnes et attends 2 minutes.
Puis au final tu fais des "go back" et "reboot system now".
Normalement tu n'as qu'un seul fichier, à savoir celui que t'as téléchargé, qui d'origine (si tu ne l'as pas renommé) se nomme : 19.5-11 MoDaCo FR17 Fear Edition 10.zip
Il ne faut pas décompresser ce fichier, il faut le mettre tel quel sur la carte SD EXTERNE.
De rien ;)
Pour l'appli météo , je sais pas trop si la MoDaCo en intègre une , moi comme j'avais fais une sauvegarde , j'ai restauré et retrouvé toutes mes applis.
sinon tu en a plein sur le market : beautiful widget , fancy widget , etc...
