milestone HS help { résolu :D }
kmill
bonsoir a tous :D
hier soir j'ai flinguer mon milestone, il est actuellement inutilisable :(
je m'explique :D
après le root de mon milestone en 2.0 j'ai tenter d'installer le launcher de 2.1 ce qui a virer le launcher 2.0 de mon phone et n'a pas installer l'autre.
pour passer en 2.0.1 rooter il fallait que aucune apk ne manque dans le repertoir systeme/app j'ai donc récupere un launcher 2.0 et tenter un push via adb dans le systeme/app en vain
un gentil membre du forum m'a filer un updaye.zip que je devais flasher et qui m'a re installer le launcher :D
sof que après l'avoir appliquer j'avais quelques force close du "android.proccess.acore" mais rien de très méchant, j'en fait part a la personne qui m'a filer l'update et décide de flasher mon milestone avec le 2.0.1 rooter et magie sa marche :D
sof que quand le téléphone boot j'ai en boucle la fermeture innopiner du android.proccess.acore :|
entre temps le gentil menbre du forum ma conseiller de refaire son zip mais avec une autre apk launcher dedans, c'etait peut être son launcher qui était la cause des trouble, mais vu que j'etais en 2.0.1 j'ai changer le launcher de son zip avec celui de android 2.0.1 et hop je flash :D
et la c'est le drame j'ai la fermeture inopiner de android.proccess.acore sans cesse je peut rien faire, rien du tout !
j'ai tenter un wipe, mais c'est pareil :/
maintenant que j'ai wiper je n'est plus de launcher dans mon android et j'ai la force close du android.proccess.acore qui rend toute action impossible ... snif
quelqu'un aurait une idées :D
( EDIT) a j'ai oublier de dire que mon phone quand il est connecter aux PC ce met directement en syncro motorola ce qui rend toute action via adb impossible :P ( je fait pas les chose a moitie :P )
Modifié par kmill
j'ai réussi a mettre ma SD en mode " aucun" ce qui vas peut être permettre une commande via adb pour pouvoir pusher le launcher ainsi je pourrais re flasher la 2.0.1 rooter ou non ce qui me permettra peut être d'avoir un phone qui marche :P
bon je wipe comme sa via le menu de configuration du premier boot je pourrais accéder a la configuration des APN a partir de la hop je lance la recherche et je tape" paramètre" je tombe sur l'apk paramètre et la avec un peut de chance je pourrais activer le débeug ... :D
j'ai l'impression de faire un monologue la :P
j'ai pas réussi quand je fait recherche [color=red][b]sa[/b][/color] m'envoi sur le navigateur ( qui marche trés bien et qui est super fluide malgrés la 2.0.1 :P )
snif mon milestone :-(
je vais devoir sortir mon vieux iphone, c'est stev jobs qui vas être heureux :P
[color=red][b]sa[/b][/color] me réchauffe le coeur que 86 personne est lu mon poste :P
ce qu'il me faudrais sa serait une update;zip avec une ROM intégrale pour flasher mon milestone non ?
Ca devrait marcher effectivement (mais desole n'ayant pas de Milestone, je peux pas t'aider)
Le lien vers le post de beOne https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=95140#p95140
1. Télécharger RSD Lite (voici 4 liens différents vers la version courante de l'utilitaire)
2. Télécharger et décompresser l'archive (Winrar) de l'Update 2.0.1 (version diffusée à Hong Kong)
3. Placer le fichier d'Update 2.0.0 modifié (permettant le root) à la racine de la carte SD
4. Brancher le Milestone à un PC via le cable USB
5. Eteindre le téléphone
6. Allumer le téléphone en maintenant la touche "Haut" du pavé directionnel enfoncée pour atteindre le Bootloader
7. Charger le fichier d'Update 2.0.1 (fichier .sbf) dans RSD Lite
8. Cliquer sur 'Show device' si le téléphone n'apparaît pas de lui-même dans RSD Lite
9. Cliquer sur 'Start'
10. Retirer la batterie du Milestone au moment où celui-ci redémarre (Reboot automatique)
11. Remettre la batterie et démarrer le téléphone en mode Recovery (maintenir enfoncée la touche de l'appareil photo et appuyer sur le bouton de mise sous tension)
12. Sélectionner le fichier Update.zip
13. Une fois la mise à jour effectuée, redémarrer le téléphone. Soyez patient le premier démarrage est trrrrèèèèèssssss long.
14. Apprécier votre Milestone en 2.0.1 avec un les droits root (et un clavier qwerty !)
Ca c'est pour avoir un Milestone en 2.0.1 HK + le root.
Si ca tu n'as pas accès à ta SD card tu enlèves les étapes 3,10,11 et 12 mais dans ce cas tu perds le root (l'update.zip ne sert qu'à ça)
Modifié par Shub
j'ai réussi !!! merci :D :D
par contre je n'arive pas a mettre le clavier en azerty
j'ai suivit ce tuto
-> 1- adb shell + su
2- mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system pour enlever la lecture seule
3- cd /sdcard/backup
4- cp -R -f keychars /system/usr/
5- cp -R -f keylayout /system/usr/
6- Eteindre et rallumer le téléphone
mais a l'étape 4 & 5 je bloque car il me demande un truc imcomprehensible :P
j'ai suivit ce tuto
Content pour toi, fais nous un copier/coller de ton erreur pour le clavier. :)
Tu peux toujours copier avec Astro les keychars et keylayout directement à partir des fichiers français donnés par certains membres dans le thread où on parlait du root en 2.0.1.
Va falloir chercher un peu, par contre.
j'ai suivit ce tuto
Moi j'ai galéré en faisant cette manip sous connectBot.
Pour réglé le probl-ème j'ai fait ça :
1 - su
2 - mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
3 - cd /sdcard/backup
4 - cp -f keychars/* /system/usr/keychars/
5 - cp -f keylayout/* /system/usr/keylayout/
6 - reboot et clavier français ok !!!
Il faut que tu modifies le fichier défaut.prop dans /system, il y a plusieurs méthodes, moi j'ai extrait le fichier puis modifier via wordpad puis copier à nouveau via adb shell. Tu suis la même procedure que pr le clavier azerty.
edit: grillé de peu ! :D La méthode se Suza est top !
Modifié par FL0
