Je ne trouve pas de réponse
t12lve
Salut !
Ma box fibre est en bas dans le salon car l'arrivée nc est dans ce meme salon. Je suis relié en cable eth gigabyte sur mon pc fixe. Il transit par un switch a l'étage.
Ce que je voudrais savoir c'est:
Comment avoir un signal wifi plus fort en haut a moindre cout (pour mes androphones/tablettes)
Si je met un routeur par exemple je peux rentrer en ethernet pour en ressortir tout en ayant un point d'accés dans ma chambre?
Si oui que me conseillez vous
Si non quelles sont mes alternatives
D'avance grand merci
http://www.grosbill.com/4-d_link_dhp_w306_-124691-reseaux-cpl_a_l_unite?utm_source=gps&utm_medium=cpc&utm_campaign=124691-reseaux-cpl_a_l_unite&utm_content=
Tu peux utiliser cet appareil ;)
"L’adaptateur CPL Homeplug AV Wireless N de D-Link utilise des câbles électriques standard pour connecter plusieurs appareils, et crée un réseau sans fil ou étend le réseau existant dans les pièces de votre maison où le signal de votre routeur principal n’est peut-être pas suffisamment fort."
A+
Bien que se soit très pratique, pour avoir un bon débit en CPL faut investir, et c'est pas donné :(
J'avais ce même souci de réception (avec 3 PCs en tout) ; je me suis acheté un mini-switch 5 ports et des paires torsadées. J'ai relié le mini-switch à ma box, puis les PCs sur les autres ports, le changement se fait sentir :)
Le seul bémol c'est l'installation qui peut s'avérer fastidieuse... parce que bon pour faire passer les câbles sans que ça se voie trop c'est pas super évident... mais ça vaut le coup !
Attention pour le CPL, suivant l'installation électrique ça ne fonctionne pas.
Maintenant pour amplifier le signal tu as plusieurs choix. Déplacer le routeur wifi. Ou amplifier le signal en le dirigeant avec une demi-boite de conserve autour de l'antenne par exemple.
Donc, si je comprend bien, avoir internet dans ta chambre n'est pas ton problème... puisque tu es cablé en 1000MBps ...
Mais tu aimerai disposer du wifi dans cette meme chambre.
Donc, si j'ai bien compris ...
Le CPL cité plus haut est complètement inutile , puisque la chambre est déjà câblé en réseau. (le CPL permet surtout de remplacer le passage d'un cable)
J'ai deux solution et demis a te proposer :
1/ l'achat d'un routeur/AP wifi classique, n'importe lequel a installer sur l'ethernet dans ta chambre (mais le SSID sera différent de celui de ta box, donc tes appareils auront a switcher de réseau wifi). Les modem ont en général, une prise WAN (a relier a ton ethernet)
1bis/ il est peut-etre possible de connecter un petit routeur/AP, en le positionnant sur le meme SSID ainsi que sur le meme BSSID, il doit etre possible d'étendre le réseau) - mas souvent cela pose problème, surtout avec les réseaux wifi peu configurable des box.
2/ l'achat d'un routeur fonctionnant en mode répéteur a positionner entre ta box et ta chambre (un endroit ou il capte bien le premier wifi, mais ou tu le capte aussi bien dans ta chambre)
Tout les routeur Wi-Fi ne font pas répéteur (mais certain le font avec un firmware libre par exemple), il existe aussi des boîtiers spécialisé.
(par habitude, je prend toujours des routeurs flashable en DD-WRT ou Open-WRT )
