[RESOLU] Image non reconnue !
flabb
bonjour !
me voila dans le bain du développement android !
J'ai un petite problème pour ajouter une image perso dans mon projet !
voici mon menu :
le fichier menu_perso_word est une image .png de 48x48 px que j'ai ajouter dans le dossier drawable de mon projet !
mais j'ai une erreur :
[2010-01-25 10:23:46 - VocabuloCarte]W/ResourceType( 6540): Bad XML block: header size 341 or total size 3670212 is larger than data size 0
[2010-01-25 10:23:46 - VocabuloCarte]D:\Utilisateur\Florian\Documents\Android\workspace\VocabuloCarte\res\menu\add_menu.xml:3: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'icon' with value '@android:drawable/menu_perso_world').
ma 1ère image ( la modifié) est pas trouvée !!
j'ai tenté de changer l'image par une autre copier depuis une original trouver sur le web , j'ai tenter de changer le nom , rien ne fait !
que faut il faire de plus pour que le fichier soit pris en compte ??
merci
Modifié par flabb
Et si tu enlevais les 'android' de tes références à des images perso ? Il ne faut les mettre que si tu souhaites pointer vers des ressources fournies par le systeme android. Sinon c'est plutôt du format : @drawable/mon_image
Le deuxième devrait être bon car effectivement c'est une icone standard du système.
Modifié par Nivek
Magnifique !
les joies du copier coller !!!
c'était simple !!
grrrrrrrrrr !
merci, quel rapidité !!
Modifié par flabb
