[Question] Jeux qui ne fonctionnent pas sur optimus 2x
bonjour,
j essai d installer des jeux et souvent ils plantent:
-soit echec sur le telechargement ou le telechargement ne se fait pas ,
-soit un "semblant" de telechargement et d installation ,mais quand je le lance l ecran d accueil du jeu apparait, puis on revient sur l ecran d accueil.
mon wifi fonctionne bien et mon lg est en configuration d origine
savez vous d ou peux bien provenir mon soucis?
d avance merci
bonjour,
d avance merci
Comme le dit Le_PoUnT, le jeu n'est sans doutes pas compatible avec le 2x, mais cela proviens de quoi? Peut être que tu as pris un jeu téléchargé, (illégalement?) Donc peut être faudrait que tu achete le jeu si c'est ça (ou bien il faut mieux se débrouiller et trouver des versions tegra, donc compatible avec le 2x :P
