Posté(e) (modifié)
Bonsoir à tous ! :P
Il y a quelques jours j'ai voulu essayé une nouvelle ROM qui nécessite d'être en S-OFF. J'ai donc suivi les étapes données sur le site d'AlphaRev, et ensuite, flashé la nouvelle ROM (InsertCoin CM7). Cette dernière étape n'a pas dû se passer comme il faut puisque depuis, mon téléphone ne marche plus ...
Voici plus de détails :
Mon désire est bloqué sur un écran noir avec le logo HTC blanc et un point d'exclamation dans chaque coin, et quand je débranche le câble USB, il affiche ceci :
AlphaRev CM7 r2
BRAVO PVT1 SHIP S-OFF
HBOOT-6.93.1002
MICROP-031d
TOUCH PANEL-SYNT0101
RADIO-4.06.00.02.2
RUU
Je sais qu'il existe de nombreaux tutoriaux pour regler ce problème, mais je n'ai accès ni au Bootloader, ni aux commande 'adb'. (En tout cas, la commande 'adb devices' n'affiche rien, contrairement à 'fastboot devices').
Aussi, j'ai lu sur XDA que leur outil de downgrade pour HTBOOB en 0.93 pourrait résoudre mon problème mais pour être capable de l'exécuter, je dois activer le débogage USB. Vu que mon téléphone ne démarre pas, cela semble un peu difficile :emo_im_undecided:
Je suppose que non, mais existe t-il un moyen d'activer le mode débogage USB avec le terminal Windows ou Linux ? Ou une autre manipulation pour rendre mon téléphone à nouveau fonctionnel ?
J'ai trouvé un topic similaire sur le site de Modaco où une autre personne a exactement le même problème que moi. Malheureusement, la solution proposée ne fonctionne pas pour moi : utiliser la commande 'update fastboot update.zip' avec le fichier fourni. La réponse du fastboot est: "Whoops: Expected signature not found".
La seule chose que j'ai réussi à faire c'est forcer le démarrage du bousin. Il atteint l'écran de configuration d'Android (wifi, connexion à Google ...), mais fini par redémarrer à la fin de l'installation, pour rester à nouveau bloqué à l'écran noir du départ. J'utilise ces commandes:
fastboot oem enableqxdm 0
fastboot oem boot
Mon téléphone est briqué depuis une semaine, et ça devient vraiment gênant. J'ai essayé les solutions proposées par de nombreux tutoriels (y compris les vôtres, ceux de Modaco, celui sur l'outil de downgrade d'XDA et bien d'autres) mais aucun d'eux ne m'a aidé :mad:
Toute proposition ou une idée est bonne apprendre !
Merci d'avance :lol:
Modifié par morbazan
  • Réponses 53
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Posté(e) (modifié)
Oui ! A moins que me sois trompé quelques part, mon téléphone ne fait rien avec cette solution. Mais il me semble que pour que le fichier soit flashé par le téléphone il faut avoir accès au recovery, qui ne fonctionne plus chez moi ...
(C'est d'ailleurs pour ça que j'ai peur que la seul solution est le SAV d'HTC. Je me suis un peu renseigné et la garantie ne couvrira pas ce problème : 200€ de réparation.)
Posté(e) (modifié)
Heu nan pas besoin de recovery justement !
Il suffit de mettre le PB99IMG.zip à la racine de la SD et de démarrer sur le bootloader et patienter.
Essaye ce fichier ICI (y'a qu'à le renommer en PB99IMG.zip)
Modifié par crap's
Je pensais que le mode Bootloader faisait partie du Recovery (apparement, c'est le contraire :P), je voulais dire que je ne sais pas atteindre ce menu. Appuyer sur 'Retour' (ou 'Vol -') + 'Power' démarre le téléphone dans le même état que si j'appuye juste sur 'Power'. C'est la premier réflexe que j'ai eu quand il a craché :lol:
Là est tout le problème :/
Oui, je suis certain que ça ne marche pas ! (J'ai déjà flashé pas mal de fois mon téléphone, je sûr que le Bootloader n'est pas accessible) :(
Quelque soit la RUU que j’essaie d'installer depuis le PC, ça plante et j'ai ça comme message d'erreur : post-60670-0-00775600-1307994036_thumb.p
C'est bizarre il te dit que le RUU est corrompu et pas qu'il n'arrive pas à communiquer avec le tel.
Tu as l'air vraiment bloqué effectivement là mais mes connaissances ne vont pas plus loin, désolé...
Mets sur ta SD le fichier déjà renommé en PB99IMG.zip mais renomme le encore en update.zip
Vas sur l'écran où tu la le téléphone avec le point d'exclamation (recovery d'origine) et appuis sur volume + (ou volume + et power)
Tu vas arriver dans un menu et puis fait apply update.zip
Je n'ai accès, ni au Recovery, ni au Bootloader, ni aucun autre menu ! :|
Posté(e) (modifié)
Et je viens d'essayé un 'fastboot update [update.zip]' avec le fichier et la console m'a répondu "Whoops: didn't find expected signature" :mad:
Déplacé dans section Aide, plus appropriée.
Hum tu à accée au fastboot, à tu essayer de reflasher un bootloader ? ou un recovery ? (fastboot flash recovery revoceryXXXXXXX.img) tu à tester fastboot reboot recovery ?
Est-ce que tu as un téléphone brandé ou pas (acheté nu ou avec un pack opérateur)
Posté(e) (modifié)
J'avais déjà tenté, mais ça n'avait rien changé. Au cas où, je viens de le refaire et la console m'affiche ça :
C:\android-sdk-windows\tools>fastboot flash recovery D:\recovery.img
sending 'recovery' (3420 KB)...
OKAY [  0.536s]
writing 'recovery'...
OKAY [  1.017s]
finished. total time: 1.553s
Ce qui est très positif ! Malheureusement, ça ne fonctionne pas mieux ... Je dois utiliser un recovery en particulier ? J'ai pris celui de la RUU de base d'Orange en Android 2.1 (en allant le chercher dans les dossiers décompressé du 'temp' de Windows).
Il est brandé sur Orange, mais débloqué depuis longtemps. Vu que j'ai formatté ma carte SD et que je n'ai plus accès au montage, j'utilise un adaptateur USB en faire une Goldcard. Ca peut fonctionner comme ça ou je suis obligé de le faire avec un HTC Desire ? (par chance, j'ai encore un fichier de Goldcard de mon téléphone sur mon PC :emo_im_foot_in_mouth: )
C'est bien sympa à vous tous de proposer des solutions ! :emo_im_angel:
deux choses : 1 tu as acces au bootloader vu que c'est le fastboot 2 il faudrai essayer avec un outil comme fastbootcommander d'éffacer le cache du bootloader comme dans le cas d'un flash de hboot voir carrement flash aussi le hboot avec ce meme logiciel
J'ai eu le meme ecran (noir et points d'interrogation aux coins).
Moi,le ruu a fonctionné,mais j'ai dû en essayer 5 différents.Essaye de prendre le plus récent.
Posté(e) (modifié)
Pour le recovery, oui il faut prendre autre chose que celui d'orange ;)
http://dl.dropbox.co...-j_r0dd_mod.zip
Sinon le recovery ne sert pas à grand chose ^^
Le flashage s'est bien déroulé, mais ça ne marche pas mieux.
Je viens d'éffacer toutes les partitions + reflashage et ça ne va pas mieux non plus. J'ai utilisé hboot.nb0 pour flashé le HBOOT, c'est correcte comme type de fichier ? Fastboot Commander m'a répondu :
Flashing "hboot" - PLEASE WAIT.
"hboot" flash FAILURE.
J'en ai déjà essayé vraiment beaucoup, des anciennes et récentes mais sans succès. :emo_im_undecided:
