Milestone 2 pb touche.
quentin72
j'ai un problème avec mon milestone 2 la touche pour verrouiller ne fonctionne plus et celle pour baisser et augmenter le son est devenu folle elle baisse le son par moment même souvent sans qu'on y touche.
Je pense que cela est du au fait que ce matin il est pris un peut humidité dans ma poche mais vraiment pas beaucoup.
Il y a t'il une méthode pour le réparer ou faut que je l'envoi au sav ? (combien de temps faut t'il compter pour la réparation environ)
Merci.
Si c'est vraiment du à humidité.. Je doute que ça soit pris en SAV faut leurs téléphoner pour savoir si c'est prix en charge.. Humidité = Oxydation
Par contre moi aussi ça m'est arrivé un jour de pluie.. le tactile est devenu un peu fou je ne pouvais plus déverrouillez l'appareil ni rentrer mon PIN.. Puis tous est rentré dans l'ordre.
Ta essayer d'enlever la batterie et le laissez sans quelque minute ?!
Je comprends pas trop comme ta fais... J'utilise mon téléphone sous la pluie j'ai eu aucun problème.
Une averse un peu d'humidité ?
J'ai fais pareille en 50cm3 ;) = Téléphone Oxydé.
Malheuresement a par voir dans une boutique qui fais des réparations sur des motorola près de chez toi.. On va pas pouvoir t'aider beaucoup... Ta essayé une remise à zéro même si je doute que ça soit utile.
Si d’appel le sav je leur dit même pas que ces du a humidité sinon ces mort direct.
Je trouve pas sa normal que si peut d'humidité ma griller sa quoi.
Et quand j'étient le téléphone il ce rallume tout seul aussi.
Toi même tu dis que c'est mort pour un retour au SAV.. Tu peux toujours tenter mais si c'est vrai lié a l'humidité ils le verront ;)
Apres je connais pas les tarifs des réparations.. Seul un déplacement pourras t'éclaircir.
Après je sais pas si il le verront ou pas. Veux qu'il la prix met en étant protéger comme même.
Sinon derriere quand on enleve la coque qui ferme la batterie juste a droit ces bien le point rouge le témoin humidité ?
Le mien est tout rouge alors que sur internet il sont rouge a fond blanc.
Si on parle de la même chose moi j'ai un point blanc avec des croix rouge dessus.
Tu vois par exemple ils le verront ici qu'il a pris la flotte (Si c'est bien ça)
Si elle fonctionne celle ci mais déconne et par moment elle reste bloquer sur baisser du coup mon portable vibre en continu ceux qui est embêtant.
Sinon pour le témoin d'humidité j'ai penser a mettre un coup de marqueur dessus il pourrons rien dire non ?
Oui c'est sur c'est embêtant............ sauf pour certaiine ............mdr !!!
Jpense pas que ca passe ... Ou alors tu tombe sur un stagiaire au SAV !!! :)
Franchement aucune idée...
Mais pour la désactiver déjà faudrait être root.
J'ai trouvé un tuto sur le milestone 1 pour faire ce que tu demande (J'ai pas testé) mais ca devrais fonctionner pour le M2
Mon lien
Mon lien
C'est quand même bien ADB, c'est ce que je pensé proposé à Amir4Life pour désinstaller son appli home :)
excuser moi d'avoir fait trainer ma réponse mais j'ai pas vraiment eu le temps cette semaine.
Donc j'ai pas appliquer la méthode donner trop peur de me planter.
Par contre miracle mon bouton ces remis a fonctionner pour etiendre et allumer. Le bouton pour baisser et remonter le volume beug de moins en moins.
Une thèse pour cette auto réparation ?
Un grand merci a tlm en tout cas.
