Problème sur Spica depuis l'installation de Cm
Bonsoir , voilà je créer se sujet car depuis que j'ai installer CM dernière version j'ai quelque problèmes ...
Ce sont les suivant :
-Problèmes de réception de SMS
-Samdroid ne permet pas d'installer les applications dans la mémoire
-Problème d'affichage d'application avec l’accueil de base
-Dans la conversation des SMS , difficultés a mettre mon image de contact lorsque j’envoie un SMS
-Ainsi que l'impossibilité d’installer un Thèmes
Voilà , merci d'avance ! :P
-Samdroid ne permet pas d'installer les applications dans la mémoire tu est sur d'avoir activer la fonction apps2sd dans samdroidtools
-Problème d'affichage d'application avec l’accueil de base change de launcher tous simplement
-Dans la conversation des SMS , difficultés a mettre mon image de contact lorsque j’envoie un SMS tu utilise quoi handcent ? de quel image tu parles de la tienne ou de celle de ton contact, si celle de ton contact ben suffit de mettre son image sur le contact dan sla liste de contact
-Ainsi que l'impossibilité d’installer un Thèmes tu fais comment pour l'installer
Taz : Tu fais comment pour l'installer [NdlR :le thème]?
TineTine :(sûr(e) de lui (elle)) Comme tous le monde , je créer un dossier Thème je met le thème à la racine puis je vais le chercher dans les paramètre mais sa change rien
Eh bien non! Justement! Un thème se compose de deux fichiers (enfin, pas tous, mais la majorité ) :
- un fichier .zip (avec dedans un sous dossier "framework" quelque part) à appliquer en recovery. C'est ça le thème à proprement parler
- un fichier .xml (c'est juste du texte en fait) à mettre dans un dossier "CMTheme" et à aller chercher dans :
Paramètres > CyanogenMod > Interface utilisateur > Tweaks supplémentaires > Choisir un thème > Nom_du_fichier.
Il change juste les couleurs de la barre de notifications (par exemple pour que l'écriture devienne blanche alors que le thème installe une barre noire...), et quelques menues options d'apparence que tu peux de toutes manières toi même modifier dans les paramètres CM si le coeur t'en dit. De ce fait, il est secondaire. Mais en général optimisé pour une lecture optimale avec le thème pour lequel il est prévu.
Un redémarrage est en général nécessaire pour que tout se mette en place.
Donc ne pas confondre! :)
