[TUTO] Mettre 5 bureaux
neo76
1° Téléchargez le Launcher.apk
2° Téléchargez le Linda File Manager
3° Autoriser l'installation de sources inconnues "paramètres"-"application"
4° Démarrer Linda Manager
5° Allez dans "My Phone"-"System"-"app" et copier (suffit de rester appuyer dessus et choisir copier dans le menu) lancher.apk la ou vous le désirer pour garder l'original. (c'est facultatif)
6° Allez dans "My Phone"-"SD Card"-"Download" et clicker sur Launcher.apk et l'instaler (sa se fait tout seul).
7° Revenir au Home et le réorganiser à votre convenance.
Merci à xavegrund pour sa participation au tuto.
Modifié par neo76
  • Réponses 62
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Ou installer un bureau alternatif tel OpenHome...
Faux. Incomparable. Car :
1/ En terme de batterie t'es tellement mieux en remplaçant ton Launcher.apk qu'en utilisant ton Home replacement.
2/ T'as un fichier extrait d'une autre ROM d'Acer Liquid (en l'occurence CSL) donc optimisé pour ton Liquid
3/ 5 lignes widget au lieu de 4 actuellement sur tous les home replacements...
Donc, rien à voir :)
Donc' date=' rien à voir :)[/quote']
je propose plus simple comme tuto :
télécharger le apk
le mettre sur la sdcard
l'installer avec astro ou un autre file maneger
optionel : récupérer le launcher.apk dans /system/app
pas besoin de adb :-)
C'est pas faux ce que je disais! Ca ajoute bien les 5 bureaux!
Après j'ai pas dit que c'était optimal :)
j'ai installer avec AppManager et ca marche super, vraiment plus pratique 5bureaux
quelle est la resolution d'image optimale pour un fond d'ecran sur le acer liquid 5 bureaux ?
je crois que la résolution du fond d'écran ne change pas, il se décale moins quand on change de bureau
Hi everybody g effectué la manip avec linda.
J'ai bien 5 bureaux mais les ecrans déroulants sur le 1er et 3eme bureau d'origine sont restés....ba au 1er et 3eme bureau.
Du coup, pour passer du 3eme au 4eme bureau c la galère...
je dois éviter les fenêtres et m'y reprendre a X fois....
Suis le seul qui est ce problème?
merci
j'ai remarqué que le bureau par défaut reste le numéro 2 (celui du milieu avec 3 bureaux)
Quand on revient sur le bureau on est pas centré sur le bureau du milieu (N° 3 avec 5 bureaux) mais sur le N° 2
C'est comme si les 2 bureaux supplémentaires se serait ajouter a la suite (a droite) des bureau de base.
D'autre personne ont constaté ça ?
lol pareil j'ai tout decale du coup :)
